hej rene
er det fordi du vil have flytte bålet lidt længer frem.
for så skal snegle køre tid hæves lidt
og sneglen pause tid hæves lidt
baxi multiheat 2.5 med flis
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Snubbisnubbi skrev:hej rene
For tiden køre jeg
tid H:25 L:45
Blæs H:45 L:20
Snegltid H:1,8 L:0,6
Det kørte også fint i et par dage , det er først her de sidste dage at det samler sig i en stor klump i herden , her til morgen
tog jeg en klump ud på samme størrelse som brandkammeret , tror efterhånden at det er fordi flisen er lidt våd , for nu har jeg kørt med flisen samme sted fra siden maj i år , så det kan ikke være det med jord og sand , for det har ikke været sådan før , og det er ikke min vand ventil der driller , for den virker ikke mere , der havde været al for mange tilbage brand , da vi overtog huset for 2 år siden
- Stoker VI
- Areal: 365
Hej thythy skrev:
har ikke fyret med flis...
styringen giver muelig hed for at bakke med snegl...
det vil sige hvis du kører med feks 1,0 sek snegle tid kunne den hæves til 1,5 og samtidigt ændre r0,0 til 0,5 det er samme mængde.. ved af gode grunde ikke om der er noget at hænte ved det..
Det med reversering af snegl , er kun for at løsne omrøre , så jeg tror ikke det ville hjælpe , og min prom er skisme også for gammel til det 107
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:04
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det er nok ikke smart at køre uden brandslukningRene`Strøm skrev:
Hej Snubbi
For tiden køre jeg
tid H:25 L:45**************L 30
Blæs H:45 L:20
Snegltid H:1,8 L:0,6*********L 1,2
du har godt nok meget blæs på...
standart på lav er 3,6 sek per minut og 8 i luft
du har 0,8 sek per minut og 20 i luft
det vil alt andet lige trække bålet helt til bage til sneglen....kan godt forstå øget luft til vådt flis men så meget mere?
prøv at ændre de 2 tal på den lave.. det er en mellem ting som giver rigelig med luft..
hej thy
når du køre med flis er du nød til at køre med lidt mere lufte pga. urenheder sand og minaraler og andet der sider i barken derfor kunne jeg godt tænke mig at den kunne give et ordenlig pust eks.2 gange i døgnet .hvis jeg skal have min til at brænde ordenlig med flis bliver jeg nød til at skrabe asken væk ud for lufthullerne i begge sider, helst 2 gange i døgnet .
hej rene
hvis du for for tit tilbage brand kan du godt juster den så bålet kommer lidt længer frem .du har vel træk stabilisotor på røgrøret
Din låge pakning er vel tæt ,og pakningen mellem siloen og kedelen er også tæt . boltene er spændt der ,for det var det ikke på min.Det varede et år før jeg opdage fejlen(2 bolte var ikke spænd )
hej rene
hej rene
hvis din flis er lidt for fugtig bruger jeg at sætte en ildfast sten på højkant lige i midten uden for hærden .den bliver meget meget varm ,stråle varmen fra stenen er med til at tørre flisen ned
det er lidt bøvle nå man skal have asken ud ,der bruger jeg en gl smede tang til at fjern stenen for rengøring .
- Stoker VI
- Areal: 365
vil den så ikke få dobbelt så meget føde ?, som bare vil ligge og ulme
- Stoker VI
- Areal: 365
Hejsnubbi skrev:hej thy
hej rene
det er ikke mig som får tilbagebrand , det var gutten som vi købte huset af , han havde ikke en skid styr på kedlen , og jo jeg har trækstabilisator
- 18
- Brændsel: Estonia
den vil få mere men... burde passe bedre og holde den mere på lav... for meget luft laver klumper/slakker og unødvendig høj røg temp...du kan jo bare gå tilbage igen hvis ikke det virker til dit brændselRene`Strøm skrev: Hej Thy
- Stoker VI
- Areal: 365
jeg prøver ,, og ser hvad der sker , try and try again
