Levi kan fint have ret i 1,5bar, men dem jeg har set er 0,5bar, og jeg mener det er standard.
Det står på normalt på beholderen hvad trykket skal være.
Beholderen skal være trykløs når du fylder tryk på, og vær meget forsigtig med kompressoren, men det kan godt lade sig gøre.
Forbrug i øjeblikket
themasterdk
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Bare skur din kompressor ned i tryk så den ikke kommer med 6 bar i røven når du fylder den op. Så går det fint
holberg19
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
120 m2 i stueplanet med varme på. Ca. 40 m2 uden isolering. Varmtvandsbeholder tilkoblet (uden prioritering). Krybekælder uden gulvisolering i hele stueplanet (husk hjemmefusser hvis i skal besøge mig)
Forbrug på den nyopsatte Scotte: 20-22 kg over de sidste par dage.
saveit
- Tilmeldt: 19 aug 2012 21:37
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar Semirens
- Areal: 145kvm, 90kvm opvarm
- Brændsel: TPI Supreme 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4171
Har nu fyldt 1,5 bar i min ekspansionsbeholder. Sjovt nok steg trykket i systemet ligeledes til 1,5 bar
I min askeskuffe er der hovedsageligt kaffegrums men med enkelte hele sorte piller. Hvad fortæller det jer?
Derudover kan jeg se, at jeg skal have lavet en ny snegl-vejning da den pt. fortæller at der er -5 kilo i siloen mens der i virkeligheden nok er nærmere 10 kg. Dvs. den tror min snegl giver flere piller end den egentlig gør, kan jeg regne ud. Har det nogen effekt på forbruget og forbrændingen?
holberg19
- Stoker IX
- Areal: 120
Ja, du skal lave en ny afvejning og se om den afviger fra det der er indtastet i styringen.saveit skrev: Derudover kan jeg se, at jeg skal have lavet en ny snegl-vejning da den pt. fortæller at der er -5 kilo i siloen mens der i virkeligheden nok er nærmere 10 kg. Dvs. den tror min snegl giver flere piller end den egentlig gør, kan jeg regne ud. Har det nogen effekt på forbruget og forbrændingen?
Flemming DJ
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Nå, seneste udregning siger 28½ kg/døgn, men vores brænder er jo også et lidt større lokum, nok ml. 16 og 24 kW.
Vi varmer forresten ca. 110 m2 til normal boligtemperatur, ml. 17 og 22 grd.
Nu i selv er inde på ekspansionsbeholdere: Har købt og monteret en ny (fra dvcenter) og kører med 1 bars fortryk og 1½ bar på anlægget - er det lige i skabet? Og kan det gå at presse citronen med 2 bar på anlægget?
levi
Har asken ikke ændret sig efter vi ændrede blæserparametre ? - de uforbrændte piller kom formentlig før du ændrede blæserparametre ?saveit skrev:Har nu fyldt 1,5 bar i min ekspansionsbeholder. Sjovt nok steg trykket i systemet ligeledes til 1,5 bar![]()
saveit
Den har ikke kørt længe nok til at vurdere det helt endnu. Jeg tømmer askeskuffen og overvåger den lidt. Hvad skal skakttemperaturen forresten være? Ifølge displayet ligger min kun på omkring 20-30 grader?levi skrev:
Jeg købte en lille 12 volt Thansen minikompressor. Den var fin til at fylde ekspansionensbeholderen i et langsomt tempo.
levi
Giv en melding om askens farve om et par dage
levi
Du skal ikke over 1,5 bar i anlægstryk - det er der ikke nogen grund tilFlemming DJ skrev:Nå, seneste udregning siger 28½ kg/døgn, men vores brænder er jo også et lidt større lokum, nok ml. 16 og 24 kW.
