Meget aske i brænderrør
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen »
Kanon indlæg Ulrik!
TT: så vil jeg altså stadig mene at trådstarter skal prøve at skrue ned for røgsugeren.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Måske er Morten W`s indlæg ikke så konstruktiv men det kan alligevel sætte en tanke igang. For trådstarter har jo lige netop beskrevet første del af en begyndende voldsom tilbagebrænd. Som pedersen fremhæver i hans indslag så kan piller med et stort indhold af sand-sirup og mange andre mærkelige ting danne forskellige former for slagger og hvis det kan danne en bro så brænder ikke kan komme af med asken . På en scotte oplever man typisk askekage/slagger hvis man kører med enten alt for meget blæserluft eller for høj renseluft. Men igen det har med pillekvaliteten at gøre. Og man kan ikke gardere sig for fejl i piller . Mine kvalites piller fik feks en blandsfejl som gjorde at jeg under rensning næsten måtte have gang i vinkelsliberen for få herden ren.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox »
Takker for de mange forslag, gode såvel som negative :lol:
Men jeg må beklage, for jeg er lidt forvirret
Flere foreslår det kan være pga dårlige piller. Pillerne er DEROME som skulle være en rigtig god pille, og det er den jeg altid har kørt med uden problemer.
Nogen af jer foreslår mere luft, andre mindre, men i er rimelige enige om at det er en for mager blanding.
Mager er det ikke = for meget luft eller for lidt piller i henhold til luft. Beklager min dumhed.
Der blev også nævnt at slagger kommer af for meget varme, jeg toede bare at mere luft ville gøre asken mere hvid og mere "pulver agtig" frem for sort og hård.
Min aske er brunlig og når den er kold kan jeg rage rundt i den med hånden uden at den bliver beskidt, altså der er inden sod eller noget i og den virker grumset og hård.
Håber i forstår noget af alt det her :wink:
Andreasbox
Ingen kommentar new9
Undskyld jeg er så dum new15
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Andreasbox skrev:Takker for de mange forslag, gode såvel som negative :lol:
Mager er det ikke = for meget luft eller for lidt piller i henhold til luft. Beklager min dumhed. korekt :great:
Der blev også nævnt at slagger kommer af for meget varme, jeg toede bare at mere luft ville gøre asken mere hvid og mere "pulver agtig" frem for sort og hård. forkert for meget luft giver højere forbrændnings temp med slakker som muelighed+dårlig økonomi
Min aske er brunlig og når den er kold kan jeg rage rundt i den med hånden uden at den bliver beskidt, altså der er inden sod eller noget i og den virker grumset og hård. Go aske som du nævner her :great:
ellers ikke blande mig i justeringen :oops:
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
Andreasbox skrev: ...
... jeg tror du har fat i den rigtige ende med forståelsen af den optimale aske ...
"kaffemiks" er godt ... brun og lækker
"askekage" er no go´ ... for meget luft
"sorte piller" er no go´ ... for lidt luft
... når du renser brænderskålen tror jeg det er en go´ ide at du får renset den heelt rent ... du skal heelt ind til stålet og gerne gøre den så glat som muligt så asken ikke kan starte med at bygge bro ...
... - prøv lige at kontrollere at du ikke af vanvare er kommet til at nul-stille "renseblæs" i rensemenuen ... ... den er vist sat til 10 sekunders kørsel som standart ... jeg har selv sat min til 15 uden at det har afstedkommet "utilsigtede hændelser" ...
... prøv evt at sætte rensekilo lidt ned så den tømmer oftere ...
