Askeplade - gevind kaput
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Dejligt at ekopower sender dig en ny gevindklods, det manglede bare... Håber du får varme igen imorgen
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
SådanGribskov skrev:Opfølgning:
VSS'eren sendte sagen til Sanistål (deres grossist) som sendte den til Ekopower. Erling fra Ekopower ringte så for en times tid siden, de sender en ny gevindklods. Jeg håber jeg har den imorgen så jeg kan få det op at køre (med mindre post/fragtmand ikke vil aflevere når vi ikke er hjemme - krydser fingrer). Ekopower vil have den defekte retur hvis de skal dække, det er selvfølgelig ikke noget problem.
Vi talte lidt om årsagen, han mente først det var for mange piller pga optændingsforsøg, men der lå ingen uforbrændte piller i herden da jeg hev den ud. Jeg tror mere det har været lidt på vej pga slaggedannelse før jul da fyret blev overfodret. Vi oplever temmelig store udsving i hvor meget sneglen hiver op fra magasinet, så jeg er begyndt at veje piller af en gang om måneden.
Jeg skiftede til ikke-komprimerende magasin for 10 dage siden for at holde lidt øje med asken, og da jeg lige checkede i aftes så den ok ud (måske en anelse grov), men vil se nærmere på det når jeg samler fyret igen.
Squashbuddy & jakob40004000 tak for jeres kommentarer. Det er især dejligt at høre at det ikke alle steder giver problemerJeg håber det kommer til at køre fint igen hos os.
Jeg skal nok være lidt mere opmærksom på askepladens lyde i fremtiden, vi havde lidt piv i rørene på et tidfspunkt, men jeg tror det var askekomprimatoren. Nu hvor jeg har taget den ud er det jo nemmere at isolere den lyd
Så med lidt held har vi varme igen imorgen.
mvh
Nicolai
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej.
Det var dejligt at jeg ikke fik ret i min forudsigelse. Angående afvejning så bruger jeg ofte at jeg har en skrå tape strimmel hvor pillerne står i magasinet når det er tid at komme nye på. Så fylder jeg magasinet op og indtaster vægten i silometeret. Når pillerne er ved stregen så kan man se om kalibreringen passer så nogenlunde.
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Ang post ikke vil aflevere pakke. Har du ikke hørt om flexpost (tror jeg det hedder)?
- Stoker II
- Tilmeldt: 09 apr 2012 18:14
- Areal: 190
- Brændsel: DKBrænde Prima 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Geografisk sted: Gribskov Kommune, Nordsjælland
Ja vi er tilmeldt, men ved ikke om det er posten eller et andet fragtfirma det kommer med. Flexpost er jeg så heller ikke så tryg ved, men det er en helt anden off-topic sagnewpas skrev:Ang post ikke vil aflevere pakke. Har du ikke hørt om flexpost (tror jeg det hedder)?
Jeg overvejer kraftigt at arbejde hjemme i morgen så jeg kan tage imod og få samlet fyret i en fart
- Areal: 150+kælder
Flexpost har fungeret upåklageligt her ved en del pakker gennem halvandey åt!
- Areal: 160+40
Hej.
Er der nogen der kan sige hvor meget sådan en gevindklods koster? Jeg tænker bare at hvis det fryser -10gr som før jul og man har fyret stående i udhus så kan man jo ikke vente 3dage på at få en reservedel. Jeg har en eltænder, en lysføler og kondensator, liggende. Tænker det kunne være smart at ha en gevindklods liggende også. Så kan man jo diskutere garanti bagefter.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
den kan ikke koste alverden da....... ellers må man da lave en selv.
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
kovas skrev:Hej.
Det er lagervare i hvert fald på sjælland
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Areal: 160+40
Hej.
Fint nok, men jeg er ikke overbevist om at jeg kan ringe til min forhandler og få sådan en søndag eftermiddag. Hvad koster den?
