ny varmeinstallation i ældre hus
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Nå har gået og fintænkt lidt mere. Jeg må nok bide i det sure æble og grave et kælderrum, hvor der kan være en VVB og lidt andet teknik. Så jeg kan vel nøjes med et isoleret dobbeltrør til varme, samt en enkelt til det kolde.
Hvor stor dimension skal varmerørerne så være?
Jeg har siddet og kigget på at lave mit eget rør efter pso's anvisninger, og har snakket med Danalim om det og de vil anbefale 2k skum 596, som også angivet, men de priser jeg kan finde på skummet, kan det ikke betale sig. Hvis det passer, det der står i deres produktblad at det giver 10L per dåse, vil det jo kræve 3 dåser per meter(110mm rør)
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
God arbejdslyst :)
Man skal gøre det, man føler for. Vi kommer kun med "gode" råd.
Vi har snakket om dette rør ikke? http://www.uponor.dk/solutions/vvs-til- ... attro.aspx
/AJU
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Jo tak. Skal ned i over 2 meter, hvis der skal være ordentlig plads. Så udgravning og understøbning. Der gik det forår :( :(
Ja det er noget ala det jeg vil bruge.
I praksis er der.
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Olaf13 »
Jeg set nogen der lige manglede en kælder rum så de gravede et hul ved siden af huset og en indgang inde fra huset. Har du plads udenfor? Det må være letter at få en gummiged til det udenfor. Husk der ikke må være problemmer med grundvand.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Hej Carslen
Jeg tror du har regnet forkert så meget brugte jeg ikke, Her er min beregning af volume på 110mm rør
V= L*A= 1 * pi * r^2 = 3.14 * (0.11/2)^2 = 3.14 * 0.055^2 = 3.14 * 0.003 = 0.0095m3 = 9.5l Liter pr meter altså en dåse pr meter.
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Ja, jeg må have regnet noget galt. synes også det lød voldsomt. hvad fandt du skummet til af pris? jeg synes kun jeg finde det til ca 200 per dåse.
Det jeg havde tænkt på var dette som yderrør: http://www.wattoo.dk/kabelroer-flex til 31,- per meter(50m i alt)
Og her er et færdigt rør til til 249 meteren(ved 25m)
I praksis er der.
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
@Olaf13. Ja det ville være nemt. Men det var primært for at have et centralt sted i huset hvorfra vand, varme og netværk kan trækkes fra. Og der hvor det kunne lade sig gøre at smide den udenfor huset, ligger en trixtank :roll:
I praksis er der.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Jeg ville spørge www.bygmax.dk om pris de skafter alt inden for byggematerialer.
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Nå seneste status på projektet er at jeg har fået gravet et hul i stuehuset, men er så stødt på grundvand allerede 1.20 nede. Så jeg har mulighed for at lave en kælder på ca 90-100 cm i højden. Ikke lige det jeg havde regnet med, men sådan er det jo.
Det udelukker jo at have en stor/høj tank i kælderen. Så hvad vil i anbefale i den givne situation?
I praksis er der.
Olaf13
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Olaf13 »
Nu kender jeg ikke dit hus. Jeg sløjfede en koste/garderobeskab 60X60 cm og fik plads til en 200 l VVb eller er der plads på loftet? Beholderen kan også ligge ned og være i et hul på 1 meter. Måske en karnap på huset eller udestue kan gøre det.
