Pillefyr i nyt hus efter 2020 krav?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Ok kan det gøres med pilleovn til rimelig pris giver det jo mening.
Jeg siger bare at dyre investeringer somjordvarme og de dyre automatiske pillefyr anlæg for næppe kan forrente sig
Denne side du henviser till viser ikke cop under +2.
Tager vi f.eks en bosch 6.0 aa siger bosch dagblad at cop er 2.9 ved minus 7 og 2.6 ved minus 15
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
pso skrev:...Denne side du henviser till viser ikke cop under +2.
Korrekt de ligger alle over en COP-værdi på 2 når vi har omkring de +2 grader, dvs. vi har en energi pris på 100 øre pr. kWh, det er det samme olie koster... :shock:
At Bocsh datablad siger en COP-værdi på 2,9 er fint, det vil jeg gerne se en uafhænging test af.
Alle de test ing.dk har fortaget de sidste fire - fem vintre, viser jo netop at de datablade er fulde af løgn. F.eks. den sidste test, hvor ikke én eneste af VP'erne kunne klare det de lovede. Kun én kunne være med på en A-mærkning, altså en COP-værdi på 3... Det er altså ikke godt nok. Skal jeg købe en VP, så forventer jeg SOM MINIMUM, at de leverer bedre ydelse end olie eller gas pr. krone, jeg smider efter dem!
/AJU
F1250
Tilmeldt: 29 nov 2011 15:34
Indlæg af F1250 »
Ugelvig skrev:
Korrekt de ligger alle over en COP-værdi på 2 når vi har omkring de +2 grader, dvs. vi har en energi pris på 100 øre pr. kWh, det er det samme olie ....
Her hos os har vi jordvarme, (elvarme) og får derfor "rabat" på vores strømregning på godt 50 øre/kWh på forbrug over 4000 kWh pr år - svarende til en pris på ca 150 øre/kWh
Jeg tror ikke jordvarme kan betale sig i så nyt et hus, men derimod noget solvarmet brugsvand og en (eller flere) luft-luft Vp'er.
Hvad koster en pillefyret kWh afgivet i rummet ( efter der er taget forhold for ALT spild og samtlige pumper)? Og hvad koster træpiller leveret pr ton? Og hvem skal fyre / justere / fjerne aske / fylde piller på - og hvad er vedkommendes "timeløn"?
/Flemming
F1250
Indlæg af F1250 »
Kan tilføje at vi på en gammel gård (opført 1886, middel isoleret) bruger 7500 kWh på varmepumpen årligt. Dette inkl alt cirkulation og varmt vand. Vi fyrer 275 m^2 op og før brugte vi i sæsonen 8-10 tons træpiller plus elvandvarmer i sommerperioden plus strøm til fyr og pumper....
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
F1250 skrev:Kan tilføje at vi på en gammel gård (opført 1886, middel isoleret) bruger 7500 kWh på varmepumpen årligt. Dette inkl alt cirkulation og varmt vand. Vi fyrer 275 m^2 op og før brugte vi i sæsonen 8-10 tons træpiller plus elvandvarmer i sommerperioden plus strøm til fyr og pumper....
Wow! Det er et imponerende lavt forbrug i sådan et hus med varmepumpe - jeg går ud fra det er jordvarme? Er det hele varmet op, og til hvilken temperatur? Gulvvarme overalt?
F1250
Indlæg af F1250 »
Ja Martin, det er jordvarme!
Vi har gulvvarme i alt, undtaget sove- og gæsteværelse samt kontor ( 3 rum)
vi opvarmer til ml 19,5 og 21 grader
Mht varmt vand er vi kun 2 voksne. Pumpen er en nibe fighter 1250 som er frekvensstyret og dermed konstant tilpasser sig husets behov.
Den har ca 1150 meter slange.
Iøvrigt var det mig der var forbi og kloge i jeres gamle jordvarmeinstallation.....
/Flemming
martin_b
Areal: 400 m2
Nå ja, for søren da også, det er jo dig, Flemming ;)
Ja, den temperatur kunne jeg også få i hytten til 50 tusind i strøm. Men nu har jeg den dejlige temperatur på 23 grader overalt til 15 tusind med et pillefyr. Tak for sidst :)
Ja, hvis man kan leve med forholdsvis lav stuetemperaturtemperatur, så er jordvarme straks langt mere økonomisk.
