Tryk-fald efter vandafbrydelse
Grauslund
Tilmeldt: 15 mar 2013 20:23
Senest aktiv: 29 jan 2014 14:33
Mit fyr: Baxi 1.5
Brændsel: Træpille
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af Grauslund »
Ja, han var forbi i går og installerede en ny ekspantionsbeholder - og nu virker fyret igen:-)
Tusind tak for jeres hjælp og engagement!!! Det har jeg sat rigtig stor pris på..TAK
Vh. Lars
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Grauslund skrev:Ja, han var forbi i går og installerede en ny ekspantionsbeholder - og nu virker fyret igen:-)
Okay, mysterie løst... Men så har den jo heller ikke lydt hul når du bankede på den... :great:
KC1978
Tilmeldt: 10 apr 2013 15:59
Senest aktiv: 12 apr 2013 16:34
Indlæg af KC1978 »
Hejsa.
Byder lige ind med et mere detaljeret spørgmål.
Jeg har lignede problem.
Jeg har så haft termografimand på, som har testet det. Uden der var noget galt.
Jeg har kørt mit anlæg op i tryk og så lukket mine 2 ventiler så der var konstant 2bar tryk på kedlen i 1 time, gav intet udslag.
Den dykker ALTID ned til 0,2bar. Der mister jeg så mit varme vand. Lige ind til jeg fylder vand på igen. op til 0,5bar så er der varmt vand igen. Men fylder den altid til ca 1.8-2bar.
Nu kommer det underlige så. Efter at have snakket FLERE gange med både min bror/far/svigerfar som alle er uddannet vvsére. har jeg uden held fået intet. Det samme svar som alle herinde skriver.
De siger: Spiralen i min varmevandsbeholder kan IKKE trykke vand ud i varmvandsbeholderen.
Efter de har sagt det et utal af gange, ville jeg prøve noget helt tåbeligt. Jeg fyldte 1,5bar på. Ringede ind til konen og sagde åben ALLE haner i huset med KUN varmt vand. Brygges og køkken så fint ud, badeværelset kom der brunt vand ud. (dertil skal det siges at vi for 3mdr fik nyt vandværk. Så der har været døjet i 1-1½uge med brunt vand. Dette er så længe siden) Men jeg stod så i mit fyrrum. Imens løb vandet vildt. Jeg kunne så på 5min konstatere at trykket faldt fra 1,5bar til 1,35 bar. Da jeg lukkede for vandet igen og gik ind. Gik jeg ud igen efter 1 time. UDEN at have brugt vand. Lå mit tryk på 1.3bar.
Efter hvad Bror/far/svigerfar siger kan det ikke lade sig gøre at vandet kan blive trykket ud i beholderen. Jeg mener nu at bruger jeg 75% af det varme vand, skal den jo fylde vand på. KAN det tænkes at vandet fra anlægget kan være med til at fylde varmvandsbeholderen?
Bror/far/sviger siger nej.
Hvad siger i?
En MEGET fortvivlet Kim
PS min expantionsbeholder er fyldt ½ med vand og resten luft. deler fint :)
Senest aktiv: i går 23:19
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
normalt nej fordi trykket på vand siden normalt er højere(ellers ville du jo ikke kunne lave 2 bar når du fylder anlæget op) så ved utæthed ville trykket faktisk stige..
har du fået undersøgt ekspantions beholder...
automatudluftere kan desværre også blive defekte og lade trykket sive...
tryksikring på anlæget er vel ikke utæt..
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Olaf13 »
Hvor lang tid går der mellem påfyldningerne?
Nu er det sådan at trykket også ændre sig lidt med kedel temperaturen, vandet udvider sig jo når det bliver varmt og engang imellem skal man nok komme mere vand på hvis KT kommer højt op i temperatur.
Du kan måske også prøve at tømme vvb helt hvis du har en hane på det kolde til beholderen og se hvad der sker.
Grauslund
Mit fyr: Baxi 1.5
Brændsel: Træpille
Hej igen
Jeg har konstateret, at jeg stadig har trykfald - og jeg synes dit indlæg, Kim, er rigtig interessant. Min expantionsbeholder VAR færdig, men noget andet må også være galt. Det du antyder Kim er vel, at din vvb også er i stykker?? Jeg vil prøve samme eksperiment m de varme haner..
Vh. Lars
KC1978
Indlæg af KC1978 »
Olaf13 skrev:Hvor lang tid går der mellem påfyldningerne?
Er HELT med på det du siger. Med det udvidersig og trækker sig sammen. KT ligger jævt på 71-80grader, på returen.
Jeg kan fylde vand på 1 gang om dagen, alt efter hvor meget varmt vand vi bruger.
HUSK at trykket falder i takt med at vi bruger varmt vand. Og stiger ikke igen, i forbindelse med at der kommer vand i vvb
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
KC1978 skrev:Hejsa.
Hvad siger i?
KC1978
Indlæg af KC1978 »
Fornufgtigt. Brug 10-15min med FULD knald på det varme vand og se så om trykket også falder
Og stop og forlad fyret i 1time og se om trykket yderligere er faldet
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ikke for at ødelægge terorien når i tapper så meget vamt vand kan trykket falde fordi der bliver koldere vand i kedlen....men normalt skulle trykekspantionen klare det...
nu er beholderen vel ikke for lille.
