hjælp til min fabia...
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hej Big.
Jeg har prøvet det samme med en lignende bil (Fiat 127).
Det var de inderste knokkelled/aksel det var galt med.
Når du skal tjekke øh kontrollere så skal du have bilen til at stå på jorden, da hvis du løfter den op så er den ikke der hvor der er slidt spor, og så kan du ikke mærke noget.
Håber du også får tid til andet her i påsken :great:
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jamen lad os lige få lidt svar på alt det som er skrevet.
Bilens styrestænger, blev skiftet for et lille år siden. Og de blev også tjekket en ekstra gang nu her.
Bilen blev sporet for tre uger siden, med alt i det grønne område, da vi skiftede bærearmsbøsninger.
Hjulene er en mulighed, men så ville det komme til udtryk hele tiden.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
bilen har som sagt kørt 367.000 km, og det er ikke pis.
Koblingen er undersøgt om det er dobbeltmasse svinghjul, og det er det ikke. Det som også udelukker koblingen, er at rystelserne ikke er afhængige af motoromdrejninger. De gange hvor den også ryster under udkobling, da har jeg prøvet at give gas, og det har intet ændret på rystelserne.
Jeg troede det var motorophænget i den ene side der gjorde det. For jeg opdagede at motoren hang 2 cm for lavt i den side. Jeg fik fat i et andet ophæng igår, og fik motoren op på plads igen, men det ændrede intet på det.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
På min golf gik den afbalancerings ring løs på trækakslen det gav osse en masse rystelser når den kom i klemme inde ved vangen.. Ved ikk om det kan være sådan en der driller
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg prøver i dag med en anden trækaksel til venstre side. Det kan tydeligt mærkes at det er i den side problemet opstår.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Jeg tror bare den skal køres til, så skal det nok gå væk igen :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
TaagMan skrev:Jeg tror bare den skal køres til, så skal det nok gå væk igen :P
ja bilen er jo som ny endnu..... Hvilket den faktisk er, lige bortsæt fra det rysteri her. icon_cheesygrin.gif
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke »
Prøv at kør den til en skoda mekaniker.... ;-)
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Brian B skrev:Hej
Hov ja, min egen polo (den samme som en fabia) den smed også sådan en afbalancerings-satan - jeg skar den over med en vinkelsliber og kører nu uden. Det var lige præcis ryselser ved en bestemt hastighed. Jeg fandt den først, da jeg decideret var ude og rykke i afbalancerings-ringen.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
2009bokke skrev:Prøv at kør den til en skoda mekaniker.... ;-)
og tro mig, det koster så lige lidt mere end 1,25 i timen kan jeg sige dig.... når jeg har alt til rådighed selv, endda servicecomputer og alt, og jeg i forvejen har lavet alt selv. Så skal jeg ikke til skoda med den bil.
De vil så også bruge de første 8 timer på bare at forstå hvordan den lille 3-cylindrede motor har kunne køre alle de km. Det er så vidt vides, den fabia i landet, med den lille motor, som har kørt længst.
