Vindmølle
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
nissen
Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Vindmølle
Indlæg af nissen »
vindsol skrev:Bare rolig, sidder ikke og holder møllen i hånden, den bliver nu siddende. Jeg er pt lige i dialog med procure da jeg ikke rigtigt mener den virker som den skal lige nu. Har dog virket fint skal da lige tilføjes. Jeg hørte fra en der tidligere havde haft en af de lidt større bondemøller, og han mente faktisk det ville være billigst og bedst svarende at få sig en 12 eller 24 volt "dybekoger" og tilslutte den til din varme (vvb eller centralvarmen) God ide men kan ikke selv finde en 300-600 Watt 12 eller 24 volt elpatron. Kunne nu sagtens bygge en gennemstrøms fætter til sådan en. Nogen der ved hvor man kan få sådan en ? Kunne være rart hvis man kunne undgå at skulle igennem en 220 V omformer (= mere energi)
Prøv firmaet Svend A. Nielsen, de laver costum varmepatroner, og har også et standard program. Så måske?
Lund og sørensen, samt JEVI i vejle kunne også være en mulighed.
All the best
/Nissen
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Der er en spændene artikel i land og liv denne gang om de små vindmøller men det ser desvære ikke ud til den kan læses på nettet..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
asserm
Tilmeldt: 30 dec 2006 02:36
Mit fyr: 16kw scotte anlæg
Dagligt forbrug: 15-18kg
Årligt forbrug: ca.5,5t
Geografisk sted: Korsør sjælland
Indlæg af asserm »
Brian B skrev:Hej
hej brian
er det den her ???
http://www.landogliv.dk/
de bedste hilsner til alle
Alex
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Ja men jeg syntes ikke jeg kan få artiklen frem. kun for siden af avisen.
Mvh Brian
asserm
Indlæg af asserm »
Brian B skrev:Ja men jeg syntes ikke jeg kan få artiklen frem. kun for siden af avisen.
nej du har ret der står en masse andre gode ting under "energidoktoren" så måske kommer en af de kommende dage ???
Alex
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme »
Hvar det ikke en ide at lave en auto omskifter med et relæ sår når spæningen på batt. når f.eks. 11,2v skifter man over til 230Vac (det vil også bive længere leve til for batt. hvis det er en blyacc.).
Man kan hvis man ikke er den store elektronik haj bruge en boks fra harald til køleskab til bilene hvis man tage udgangen fra denne og til slutter 12VDC styret reler med ON/ON kontakter. Så monteres udgangen fra konverter til det kontakt sæt der er aktivt når høj og det andet til Lysnetet og alt skulle køre.
Ps. Jeg kan ikke lige finde den boks der skal bruges men mon ikke den kommer igen til sommer.
PPS thansen har den vare nr. 40575 pris 149,-
http://www.thansen.dk/product.asp?c=804 ... 2039152467
Senest rettet af Momme 19 jan 2007 10:56, rettet i alt 2 gange.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
den boks du omtaler kan fås ved campingbutikerne da der monteres en i campingvogne så bilens batteri ikke bliver mere afladt end der er til at starte billen med....
var det sådan en du mente
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme »
Ja det er den
dangman
Tilmeldt: 10 jan 2007 22:33
Indlæg af dangman »
Er det mig der er tæt, eller kan man bare bruge den her til at "tilføje" elnettet strøm ? eller har jeg misforstået noget ?
http://www.sologenergi.dk/elnet.htm
Og hvad koster sådan en så ?
vindsol
Tilmeldt: 09 jan 2007 21:24
Indlæg af vindsol »
Det er også sådan jeg har forstået det, med synes det lyder lidt mærkeligt. Den koster ikke ret meget, men kan jo heller ikke levere ret meget.
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
