Solcelleanlæg, pilleovn osv. - Newbie
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg af nemocharley »
Energitjenesten skriver lidt om det. http://www.energitjenesten.dk/timebaser ... eller.html
El som primær opvarmning sikrer dig et tilskud pr kw - mener at huske at prisen pt er på ca. 1.50dkr pr kw - men hvor længe gælder tilskuddet?
Det kan godt være at det på sigt stadig er en dårlig forretning med solceller. Det kan også være det ikke er.
Og så er der den med en brugsvandsanlæg til solvarme: Hvorfor blev du frarådet dette? Som jeg ser det, er de 20k betalt tilbage på 10 år ca. Om det er for længe, er op til dig at bestemme.
Hvad bruger huset nu - altså kw pr. år - og hvor meget træ fyres der med?
Gotlieb
Tilmeldt: 17 jun 2013 14:29
Senest aktiv: 09 nov 2018 13:30
Mit fyr: Mini Bio
Areal: 156 m2
Indlæg af Gotlieb »
nemocharley skrev:Energitjenesten skriver lidt om det. http://www.energitjenesten.dk/timebaser ... eller.html
Vedr. vand. Fidusen skulle være at bruge strømmen, som solcelleanlægget lavede blev brugt til den nuværende varmvandsbeholder også den slukkede, når solen ikke skinnede mere. Så havde vi måske 100-200 ltr varmt vand til resten af dagen. Ved ikke om det kam praksiseres?
Sælger bruger ca. 5000 kw pr år og 15 rummeter brænde. Han tænder aldrig radiatorer, men bor der også alene.
nemocharley
Senest aktiv: -
okay - forbruget lyder jo ikke helt tosset.
Når jeg tager den op med solvarme igen, så var det hvis solcellerne skulle vise sig at være en dårlig idé, så var det trods alt en måde at hente noget gratis energi ind i huset (som sagt så har jeg set anslået at en voksen bruger ca 1000kw om året på varmt brugsvand). F.eks. ser man jo at nogle typer huse er designet således, at de gør fuld brug af passiv solvarme - altså indstråling gennem store sydvendte vinduer på et mørkt gulv - med et tilsvarende lavere varmeforbrug til følge. Men det er en anden historie...
Men har du en sydvendt tagflade? Eller ligger huset øst/vest?
Gotlieb
Mit fyr: Mini Bio
Areal: 156 m2
Indlæg af Gotlieb »
Okay... Det kan også være det slet ikke er så slemt, men vil så nødig købe det og ikke have råd til ordentlig varme :)
Tjek plantegningen for placering af huset her: http://www.danbolig.dk/Privat/KoebBolig ... okerid=236
Ligger det ordentlig i forhold til solceller? Hvor stort et anlæg vil I tro vi skulle have? Og vil I regne med ca. 6000 kw for to voskne i dette hus? :S
nemocharley
Senest aktiv: -
okay en tagside ligger altså cirka stik sydvest - det er jo ikke helt tosset til solenergi. Og taghældningen virker også okay.
Solceller? Den attraktive ordning er ovre og jeg tror ikke den kommer igen. Men er den nye ordning virkelig så ringe, for et hus hvor elvarme bruges? Få det undersøgt - evt. ved energitjenesten, som kan give dig et samlet overblik over dine muligheder (og økonomien i dem).
Et solvarme brugsvandsanlæg? Det mener jeg nu stadig kan forsvares. Især hvis solceller ikke er en økonomisk forsvarlig løsning.
Brændeovnen m. fedtsten - 15 rummeter. Tja en indmuret bioovn eller en masseovn havde nok været bedre - men det tror jeg ikke kan forsvares økonomisk (heller ikke hvis man gør det selv).
Holder i jer på samme energiforbrug og træforbrug som sælger, så er 6000 kwh strøm om året ikke urealistisk. Men er vanerne og behovet anderledes kan det jo hurtigt komme på 10.000kwh. Mht. træ så er prisen jo meget forskellig alt afhængig af hvordan man får fat i det træ. Mener at et tårn med 2-2½ rummeter koster ca 2000dkr leveret.
I kroner og øre ser jeg på et cirka kw-forbrugstal som kan svinge mellem 23000 og 30000dkr. Strøm og træ.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Gotlieb skrev:
Jeg tror ikke på rentabiliteten i det under nuværende regler, og slet ikke for et stort anlæg for at dække en betydende del af huset opvarmningsbehov.
Groft sagt skinner solen kun kraftigt når der ikke er behov for opvarmning (Forår og efterår bidrager solen jo også meget direkte på huset - specielt hvis man har store vinduer mod syd).
Derfor vil langt størstedelen af strømmen skulle sælges til 1,30kr/kWh og købers tilbage igen til fuld pris.
Men jeg ser da gerne et regnestykke for et 6kW anlæg der viser en tilbagebetaling under 10år for et anlæg hvor huset måske bruger 10-20% indenfor samme time.
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Gotlieb skrev: Vedr. vand. Fidusen skulle være at bruge strømmen, som solcelleanlægget lavede blev brugt til den nuværende varmvandsbeholder også den slukkede, når solen ikke skinnede mere. Så havde vi måske 100-200 ltr varmt vand til resten af dagen. Ved ikke om det kam praksiseres?
Solvarme er rundt regnet dobbelt så effektivt som solceller (altså hvor meget energi man henter ud per m2) og samtidigt er det billigere i anskaffelse. Hvis vvb'en stod for udskiftning var det helt oplagt at installere solvarme, men billedet rykkes lidt af at kassere en vvb før den er udtjent.
Der skal ikke meget styring til at supplere vvb'en med elvarme når solen ikke har varmet nok. Kan klares med et tænd/sluk ur og en termostatstyret dyppekoger. Bruges f.eks en alm metro combivandvarmer er det bare at koble den på uret (evt via kontaktor) således at den kun har mulighed for at varme når der er behov.
Går man "altid" i bad kl 6 om morgenen er det bare at lade uret køre fra kl 4-6. Så får man lige hævet temperaturen i beholderen hvis der ikke er varme nok fra dagen før.
Jeg mangler stadig at få et ur på min vvb. Så den starter med at varme så snart temperaturen er faldet under en tærskel. Enten via centralvarmevandet hvis det er varmt - ellers med el. Det skal ændre til at den først begynder at varme på el sidst på eftermiddagen på hverdage så solen kan nå at gøre lidt gavn....
nemocharley
Senest aktiv: -
Der er et regnestykke inde på energitjenesten på 5000kwh - her anslåes sparet ca 7000dkr om året, men jeg ved ikke om jeg har forstået det korrekt - jeg så heller ikke nogen medregning af den afgift, som solcellejere skal betale.
Her er bolius solcelleberegner: http://www.bolius.dk/netop-nu/solceller ... eberegner/
gad vide hvordan forholdet er for de små tagvindmøller til private husstande?
nemocharley
Senest aktiv: -
Vil lige tillade mig at komme med en oplevelse jeg havde, da jeg besøgte et gammelt vennepar for nogle måneder siden. De er fire og bor på ca 150m2, halvandenplan og god energiklasse. De har masseovn m varmeflyt og en varmepumpe (luft/vand), på taget er der 7+kw solceller - han arbejder selv med træet og deres samlede kw-regning lyder på knap 3500dkr årligt.
De har to indlysende fordele: En meget attraktiv solcelleordning (som nu er slut), mulighed for at skaffe meget billig træ. I vil ikke kunne opnå det samme resultat - men I vil kunne gøre det bedre end de 30.000dkr jeg var lidt fræk og projicere.
En anden måde at gribe det an på, var jo at tænke i hvor mange penge I er villige til at bruge årligt på energi. Sæt et realistisk tal og find ud af om i på rentabel vis kan komme derhen?
Solvarme til brugsvand) og masseovn m. varmeveksler til brugsvandet - Niels Lyck, Leif Stubkjær (anskaffelse knap 60.000 samlet - måske 60k oveni hvis der skal proffer til). Der er jo håndværkerfradrag - 30 i jeres tilfælde. Varmepumpe og elradiatorer som backup. Aner ikke hvad de årlige energiomkostninger ville være med den model.
Og husk nu - det fungerer jo som det er. Det kan være en rigtig god idé, at bo i huset noget tid før der træffes store beslutninger i 100 tusinde kroners klassen.
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
nemocharley skrev:Der er et regnestykke inde på energitjenesten på 5000kwh - her anslåes sparet ca 7000dkr om året, men jeg ved ikke om jeg har forstået det korrekt - jeg så heller ikke nogen medregning af den afgift, som solcellejere skal betale.
Ovenstående virker ikke lige nu. Men med denne har jeg meget svært ved at få et overskud http://www.solcelleguiden.dk/solceller_ ... regler.asp
Men det kommer jo helt an på hvad man sætter inflation, og prisstigninger etc til.
Antager man at anlægget koster 100.000kr og producerer 6000kWh årligt med et straksforbrug på 20% så går der 18-19år inden anlægget giver overskud. Det med deres standard forudsætninger for indflation, renter osv ...
Mhs til vindmøller er det nok nemmere at få straksforbruget til at passe med produktionen - men der er en meget større investering
