Niveaukontrol i træpillemagasin
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
min Ø 120mm fyldesnegl køre 400 omdr/min. den er dog vendt på "hoved" således den skubber piller op i magasinet.
den kan snilt følge med, når jeg har pallerne til at stå ved siden af påslaget.
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Tak for info. Men 1400 O/Min er nok at give den gas vil jeg tro. På hovedet. Tja det giver vel det samme i sidste ende?
Flammen
Indlæg af Flammen »
min silo går helt op til loftet i mit værksted. ved at vende sneglen på "hoved" kan der fyldes helt op. var den nu monteret på normal vis, så ville motor og den store remskive på sneglen fylde en del, så de sidste 35-40 cm ikke ville kunne fyldes.
sneglen er monteret på et hængsel i silosiden, så den hejses op under loftet, når den ikke er i brug. det gøres med et billigt bådtrailerspil fra harald skrald
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Ifølge dit billede skal den kobles i trekant og kan så køre på 3x230 volt. Så ingen problemer der
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Tak for det Alex. Vil den midste moment?
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Nej ikke når den får strømmen fra frekvensomformer, Kondensator drift er en helt anden snak.
Den vil op føre sig helt som normalt, blot du har alle fordelene ved frekvensomformeren. Hvis du sætter laskerne forkert i motoren vil den nok opføre sig sært.
Tilbage til "Opfinderen"
