Så er fyret renset, og alle luftkanaler er tjekket.
så prøver vi igen, nu med yderdøren på klem.
Hvis jeg skal have en træk stabilisator, er det så afgørende at det er den fra baxi?
eller kan man ligeså godt bruge en ukorrant?
Ny ejer af baxi multiheat 2,5
- Stoker II
- Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
- Senest aktiv: 24 jun 2018 09:43
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
- Areal: 257
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:19
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Du tar bare hvad du kan finde.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
... ja, du kan stort set anvende hvilken som helst trækstabilisator, du skal dog lige sikre dig det
er en træk-fætter der passer til Baxi behov, og det behov er typisk et træk på 10 PA, så køb én
der kan justeres i intervallet 5 til 20 PA.
- Areal: 425 m2
Jeg er bestemt tilhænger af at prøve med dør eller vindue på klem, som en test,
da jeg generelt er tilhænger af at afprøve det, der både er nemt og koster gratis at kontrollere
Jeg tror dog stadig ikke det er dit problem, synes billedet viser, at du har alt for lidt underluft
på din forbrændig, så derfor mit forslag om at kontrollere hele luft flowet, helt fra start til slut,
som beskrevet i tidligere indlæg.
- Stoker II
- Areal: 257
Brandsen det er også lige blevet gjort for en times tid siden.
der var ikke vand i kanalerne, og der var lidt skidt i et par af hullerne, men de var ikke lukket.
Men nu er det helt renset og der kommer fint med luft ud af kanalerne.
Så nu er jeg spændt på hvordan det kører nu.
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
- Senest aktiv: 02 maj 2015 04:13
- Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4550
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: ?
- Stoker II
- Areal: 257
Det ser umiddelbart meget bedre ud, men nu ser jeg på det sidst på ugen.
Jeg har sat 2 ekstra turbolatorer i så skorstens temperaturen er kommet ned på 105 ved lav drift.
http://picz.dk/i/1OpXML7q
Jeg skal ha bestilt en træk stabilisator og nogle luft riste.
Er det en god ide med noget alu tape til skorstenen? Når stabilisatoren er kommet i?
- 18
- Brændsel: Estonia
er røgrøret isoleretLottoper skrev:Det ser umiddelbart meget bedre ud, men nu ser jeg på det sidst på ugen.
alutape ødelægger ikke noget
hæv luften på høj til 25 går ud fra den har kørt høj da pille mængden er bygget op,noget tyder på at blæser ikke helt leverer blæs nok..
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hmm..... hmm..... vi mangler altså lidt luft et sted, stadig lidt i underluften.
jeg var ude og reparere en 1.5'er for noget tid siden, og der var samlet sig noget lort i luftkassen, ved blæseren, og det betød at nogle af kanalerne til underluften, var delvist blokeret. Kan det evt være tilfældet her?
- Stoker II
- Areal: 257
Røg røret er delvist isoleret.
Hvor ville det være bedst at montere trækstabilisatoren?
Der kommer luft ud af alle hullerne, om mængden af luft er nok ved jeg så ikke.
men de huller hvor der er 2 i hver side, det er de nederste ikke?
på billedet kører den så også på lav drift.
Der er lidt flere billeder af mit fyrrum i mit album hvis i sku blive nysgerrige.
