Jeres mening om opsætning.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
martinsj84 skrev:Den akku tank jeg bruger trænger nok til udskiftning, fremløbet fra fyr går ind i siden ca 70% oppe og udtaget fra akku til huset sidder ned i toppen.
Der går ca 1 time før vandet i toppen af tanken er så varm at det skal over i huset.
Og hvis jeg sætter pumpen til at starte tidligt så pumper den jo bare kold vand over i huset, og det er jo det der er mit problem.
Som allerede skrevet flere gange i denne tråd.
Du skal have en Termovar eller Laddomat ladeventil. Og efterfølgende større akku-tank og hele rørsystemet kigget efter.
martinsj84
Tilmeldt: 23 nov 2013 00:53
Senest aktiv: 04 nov 2016 12:00
Mit fyr: Atmos DC18
Areal: 180
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Haslev
Indlæg af martinsj84 »
Rolig nu batman.
Jeg skriver jo at jeg ingen erfaring har på området, jeg prøver jo også at lave tegning af opsætning så jeg er sikker på jeg har fattet hvad i skriver.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Du nedlægger bare det rør der går ind i siden og fører det fra fyret op til der hvor huset tapper fra tanken (eneste krav er at dimensionen fra fyr til tank skal være stor nok, jeg tænker mindst 1").
Shunten som du har tegnet ind på fremløbet til huset er monteret forkert. Den skal som tom skriver blande varmt vand fra tanken med koldt vand fra returen. Det er fordi når dit fyr kører optimalt vil vandet i toppen af tanken være 80-90 grader indtil tanken er tom. Med korrekt lagdeling kan du godt have 90 grader i toppen og 30 grader i bunden. Det er også det termovar/laddomaten skal hjælpe med.
Så for ikke at smadre evt. pex installationer og undgå diverse personskader skal vandet der sendes ind i huset lige shuntes ned til ca 60grader
En af grundene til at du skal have en rigtig blandeventil er, at hvis strømmen går under drift åbner der en bypass klap i blandeventilen, der hvis rørføringen er korrekt, leder vandet fra kedlen til akkutanken ved hjælp af selvcirkulation, så kedlen bliver kølet mens den brænder ud.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Her lige en tegning magen til din men hvor ledningerne ikke krydser og gør det jeg skriver.
brændefyrs diagram martinsj84.pdf
Mvh. Sophus
martinsj84
Mit fyr: Atmos DC18
Areal: 180
Brændsel: Brænde
Tak for din tegning den er til stor hjælp.
Der er kun 1 udtag i toppen af tanken, kan jeg bare mont. et T stykke i toppen?
Hjemme teori
Areal: 154m2
martinsj84 skrev:Tak for din tegning den er til stor hjælp.
Ja, hvis den holder mindst 1" skulle det være fint.
Mvh. Sophus
