mig bekendt handler det jo om solfangerarealet på taget - hvilket så kan give lagringsproblemer om sommeren, hvis tanken ikke er stor nok - nogle folk har en radiator eller noget gulvvarme til at stå og buldre i garagen for at komme af med varmen.
I teorien kan husets varmebehov dækkes næsten 100% af solvarme - forestil dig to 10.000liters tanke gravet ned under huset og så 150m2 solvarme-fangerareal. Men har du adskillige 100 tusindvis af kroner til et projekt af den kaliber?
Jeg har nævnt tømmeanlæg som en mulighed også - hvor væsken tages ud af systemet for at undgå overkogning - men hvis du bruger alm vand til den type anlæg risikerer du frostsprængte rør om vinteren - mener firmaet hedder oikos, hvis du vil se på lidt mere gennemtænkte tømmeanlæg.
Sol varme anlæg
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Sol varme anlæg
Ja, - det synes jeg den gør.
Hvis man har et solvarmeanlæg, så skal det da altid kobles sammen med det øvrige varmeanlæg, så man altid udnytter den mindste time solen er fremme.
Om ikke andet, så skal solen forvarme det kolde vand, der skal blive til varme brusebade.
Det gør du ved, at lade solen opvarme en spiral der ligger i det kolde vandværksvand i bunden af en combitank.
Eller ved at lade den forvarme en v.v.beholder, der står ved siden af en akkumuleringstank.
Jeg prøver, om jeg kan vedhæfte et diagram fra bogen.
Sol varme anlæg
Der kan måske også spekuleres i hældningen på dine solvarme paneler. Jo tættere på lodret des mere vil de give når solen står lavt om vinteren, og de vil ikke kunne give helt så meget om sommeren hvor solen står højt. Men jeg ved faktisk ikke om der er regnet på det.
Alternativt findes der "markiser" som kan glide ned over panelerne og dække dem, for at forhindre overkogning.
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
- Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 45
- Årligt forbrug: 12
Sol varme anlæg
Hej Ernst.
Nu er jeg jo grund uddannet smede svend. Men jeg fik en skør idé. Vi er igang med at renovere stuen og har gravet 45 cm ned. Kunne man nede i sandet under isolering bruge det som varme lager fra sol fangere. Tænker at trække en del ekstra slanger og eller skyde rør ned. Blot en strø tanke. Ikke sikkert der er økonomi i det.
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
Sol varme anlæg
Okay. Spændende. Gad vide hvordan det strikkes sammen? Mon ikke Ernst kommer med et bud.
Sol varme anlæg
Jeg kan desvære kun komme med et bud der hedder, at det kan ikke betale sig.
Det koster for meget i forhold til det man får ud af det.
En mand oppe ved Fjerritslev opvarmer hans enorme sandlager med 220 vacumrør,
Men varmen holder slet ikke til hele vinteren.
Han siger, de har en god komfort til dagligt, indtil der ikke er mere varme i gulvet.
Hvis varme skal lagres, så gøres det bedst i vand.
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
Sol varme anlæg
Tak Ernst. Tænkte nok du havde et bud. Ja og min Stirling moter er jeg ikke kommet videre med. Burde snart at se og få den testet.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
Sol varme anlæg
Solvarame er godt har det selv, men du kan IKKE forrente og afskrive et anlæg til 50Kkr eller mere, især ikke når det skal konkurere med billig varme fra pillefyr.
- Stoker XII
- 11
- Areal: 233
Sol varme anlæg
Øv. Kan blot li tanken. 1 time sol er nok til at forsyne jordens energi forbrug i 1 år.
