HFPI falder ud
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
HFPI falder ud
Indlæg af pso »
Noget kunne tyde på at du en sum af flere fejlstrømme som tilsammen overstiger den fejlstrøm som et HFI/HPFI relæ har på 0.03 amp.
Mange ting har en lille fejlstrøm allerede som helt nye og iorden, det skyldes at HFI relæet er en dansk opfindelse og stort set kun findes i norden. Så maskinen godkendes efter EU regler og de tillader en mindre fejlstrøm.
I andre EU lande har man bare jord på alting og intet HFI relæ. F.eks har alle vaskemaskiner og opvaskemaskiner jeg har målt på en fejlstrøm på op til 0.005 amp, det betyder altså at kobler du f.eks 7 vaskemaskiner på et HFI relæ er der stor chance for at det hopper ud det gælder også selv om maskinen er slukket på sin indbyggede afbryder.
Jeg prøvede det samme som dig i vores gamle hus, og på trods af at jeg er søn og sønnesøn af to elektrikere, rettede på forkert tilsluttede faser i tavlen som 13 årig og siden er uddannet elektronikingeniør tog det mig mange timer at finde alle lækstrømme og få den overgang i installationen klaret som kunne repareres. Uden multimeter som kan måle AC milliampere strømme og viden om hvordan du bruger det er det nok umuligt at finde. Er det en eneklt ting som er helt galt kan du finde den ved at slukke en ting af gangen, men du skal slukke på stikkontakten og ikke på apparatet.
(Lækstrømmer er i nogle støjkondensatorer som sidder direkte på ledningen før afbryderen i apparatet).
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
HFPI falder ud
Indlæg af Landlyst »
Hmm Tror lige jeg prøver at måle om nul er svævende... SÅ får den gamle da ro i sindet... :great:
Og bare rolig jeg ved godt hvad jeg skal passe på med... (har jo sagt i ikke skal spørge hvordan jeg skiftede HPFI 8) )
Hmm ja er det i orden så kan jeg godt se der skal mere til.... Men nu har der ikke været noget siden kl 20 i aftes... Så ved ikke lige hvor jeg så skal lede... :roll:
Landlyst
HFPI falder ud
Nå målte lige på indgangene.... Der er 400/396/398V over faserne og 230/231/228V over nul, dog svinger de to faser en (1)V op og ned på det mellem dem og over nul... Men måske det er fordi måleapp. ikke har koma? Eller har det noget at sige?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
HFPI falder ud
Indlæg af T-mek »
Landlyst skrev:Nå målte lige på indgangene.... Der er 400/396/398V over faserne og 230/231/228V over nul, dog svinger de to faser en (1)V op og ned på det mellem dem og over nul... Men måske det er fordi måleapp. ikke har koma? Eller har det noget at sige?
Det er helt OK.
/ Christian
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
HFPI falder ud
Indlæg af Julehund »
ja det er hel fint! spændingen kan svinge meget mere! mener det er plus 5% og minus 10% de regner med i dag?!
Den med at måle mA på en afmonteret jord-ledning, er jeg ikke tilhænger af, hvis man har en cirkulations pumpe monteret på jernrør - fyr - osv osv. så skal 'afledningen' nok finde til jord et eller andet sted!
brug din elektriker, de fleste bør kunne finde sådan en fejl inden for en time! :) (hvis altså ikke der er lavet en masse 'klamp' ude i installationen!)
pso
Areal: 150+30
HFPI falder ud
Indlæg af pso »
Hver fase må gerne afvige nogle veolt, det er helt normalt faktisk må den afvige +/-10V, nul ledning må også være op til +/-10V i forhold til jord, normalt ligger det dog på nogle få volt.
T-mek
HFPI falder ud
Indlæg af T-mek »
Julehund skrev:ja det er hel fint! spændingen kan svinge meget mere! mener det er plus 5% og minus 10% de regner med i dag?!
Læs lige mit indlæg om måling af AC mA på jordledning igen, jeg skriver ikke den skal være afmonteret, men at ampere meter skal indskydes i serie på jordledning.
/ Christian
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
HFPI falder ud
det har jeg læst... og i teorien vil det virke... men hvis det nu er bedlamper på jern-rør, render der ingen strøm tilbage i jordledningen!
Landlyst
HFPI falder ud
pso skrev:Hver fase må gerne afvige nogle veolt, det er helt normalt faktisk må den afvige +/-10V, nul ledning må også være op til +/-10V i forhold til jord, normalt ligger det dog på nogle få volt.
I forhold til jord? :shock: Ka du lige forklare mig hvad du mener med det?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
HFPI falder ud
Indlæg af snubbi »
hej
har du har bed lamper i jern ?
fejlen kan godt ligge der hvis der er trængt fugt ind i lampen
