Hej Thy.
Tak for hurtigt svar - jeg prøver at justere den til sek på 25, og ser hvad der sker.
Jeg er godt klar over, at det er meget få m2, men det var fordi fyrrummet lige passede ind i byggeplanerne på nuværende tidspunkt, når vi er færdige, når vi op på ca. 350 m2. Grunden til at vi valgte 2,5, var muligheden for at kunne fyre med flis, men set i bakspejlet var det nok en dum beslutning.
Jeg havde dog håbet, at den kunne køre nogenlunde, indtil vi var færdige med byggeriet.
At vurdere udfra det visuelle indtryk af brandkammeret (sort og lidt fedtet), tror jeg, det vil være mere optimalt, at vende tilbage til de gamle indstillinger med L0,3, blæs 19 og sek 40.
Men tak for hjælpen og glædelig jul.
Hilsen Michael
Hvor tit renser i Baxi'en
- Tilmeldt: 27 jul 2013 23:45
- Senest aktiv: 21 sep 2014 22:57
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
- Areal: 80 m2, men 200 i alt
- Brændsel: DLG træpille
- Dagligt forbrug: 25-30 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sydjylland
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 13:16
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det bestemmer du..MichaelW skrev:Hej Thy.
Hilsen Michael
har du tjækket om der er forskel på forbruget?
- 18
- Brændsel: Estonia
fik taget billder den 20..så det er 3 uger uden at rense..thy skrev:billed taget for 15min siden..
fyldte tanken op 135kg fyldte sidst 30/9 så på de 10 dage til nu er der futtet 150kg af...
som jeg ser det ingen problemer med at køre 20 dage mere inden aske tømning...
den mørke farve skyldes periodisk pausefyring,som jeg ikke helt kan undgå selv med 0,4 i snegletid på lav..
ps jobak du har jo ikke den ekstra plads pisrenden giver... tror det fordobler pladsen til aske.
årstiden er jo rimelig lun så 150kg igen så ingen ændring i forbruget dog mindre pausefyring...derfor betydelig lysere kedel og røgtemp ca 5-10 grader op i snit..kan ses på stokerboten.
det ser måske voldsomt ud med den høje aske inde under tændbuen,men det er jo planlagt pillebremsen jeg bruger har jo den højde så det vil ligge bag den og ud ad....
asken på billdet er fra 300kg +-10kilo
tar lige et billed lige efter nytår når jeg vil rense... så er det nemlig tid til at få resten af huset koblet på igen,så der er varme på loftetagen når der skal spartles
- Årligt forbrug: ?
Hej.thy skrev:
det bestemmer du..
Nu har jeg kørt med de nye indstillinger lidt over 2 døgn. Har justeret lav sek ned på 27, og det begynder faktisk at se pænere ud i kedlen
Jeg kan fint se ideen med at have en lav lav at køre på, så den undgår pausefyring, men i mit tilfælde skal jeg nok lige have hammeren frem og have lidt mere fart i i byggeprojektet, så baxien kan få noget mere at lave, før det bliver rigtig godt.
Men indtil da, kan jeg da trøste mig med, at jeg absolut ikke behøver rense den hver uge, som jeg oprindeligt troede
Hilsen michael
- 18
- Brændsel: Estonia
gir ingen mening at rense for tit hvis det bare giver pausefyringMichaelW skrev:
Hej.
Nu har jeg kørt med de nye indstillinger lidt over 2 døgn. Har justeret lav sek ned på 27, og det begynder faktisk at se pænere ud i kedlen, men det var også noget koldere i nat. Jeg synes dog ikke der er nævneværdig forskel i forbruget, men det er også lidt svært at vurdere på så kort tid. Den bruger måske lidt mindre, det burde den jo i teorien, da røgtemperaturen maks kommer op på 105 grader mod før 115.
Men indtil da, kan jeg da trøste mig med, at jeg absolut ikke behøver rense den hver uge, som jeg oprindeligt troede![]()
Hilsen michael
- 18
- Brændsel: Estonia
asken på billed er fra 500 kilo +- 20kg
fra 29/11 til den 3/1
35 dage kunne nok have kørt ca 10 dage mere.. DER er ikke fjernet aske i de dage
lavlast temp var steget 20-25grader høj 95-120
ved størere forbrug 20-30 grtader mere MEN når der var fuld knald på kom røgtemp 70-80 grader længere op med max på ca 200grader så her må der være et tab..
som det ses på dette foto vil asken selfølgelig ligge op i den højde lige bag den og så vandre ud mod lågen..
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Imponerende, jeg har aldrig prøvet at lade min brænde i 35 dage men vil umiddelbart påstå at den ser ligesådan ud efter 14 dage, er det din pillebremse der gør forskellen, og ja jeg er selvføgelig godt klar over at mængden af træpiller spiller ind, jeg har desværre ikke rigtig nogen fornemmelse af hvor meget jeg bruger da jeg har cellesluse, jeg ved dog at jeg fik 6 t piller d. 19 marts, slukkede fyret omkring 1. juli og startede det op igen ca. 1. oktober og der er da stadig en del tilbage i siloen.thy skrev:asken på billed er fra 500 kilo +- 20kg
35 dage kunne nok have kørt ca 10 dage mere.. DER er ikke fjernet aske i de dage![]()
Men den der pillebremse har jeg før spurt om ikke du havde et eller andet på så den var til at kopier, også er vi vist kommet fra det igen, har du det?
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Jeg kører i øvrigt sommerindstillinger endnu og gjorde det også hele sidste vinter, hvis jeg har varme nok er det vel ikke noget problem?
- 18
- Brændsel: Estonia
ja med iltstyring er det super godt..
da nogle baxier er med faste luft kasser bør man måle på sin egen..
1brede mellem luft kasser -0,5cm
2 brede på stenen - 1cm
3 højde på luft kasse+0,5cm
4 ca 10cm rundjern til fod
5 må gerne have vinkel på ca 1-2 cm mod bålet øverst..
lidt flere billder af forige model da den nye er rustfri tærer den ikke..
ja sommer indstilling klarer de fleste behov,med mindre der er 200m2 dårlig isoleret
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Super, lige et par tillægsspørgsmålthy skrev:ja med iltstyring er det super godt..
1. Vil det sige at den ikke hviler på luftkasserene
2. hvad har du af afstand mellem pillebremse top og stenen
det er muligt 2. fremgår af de mål du opgiver, så forstår jeg dem bare ikke rigtigt
Johnny
