Yep, det er set før, fordi skorstensfejeren kun fejer 'op ad' i skorstenen,
og ikke også 'ned ad' for der sidder føler og sonde, med det resultat at der
over tid kan sidde et bogstaveligt talt tommetykt lag af sod og aske,
og dermed estremt lille sysning i røgrøret. Så tak for opdateringen.
baxi multiheat 2.5 med iltstyring, hjælp.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 16 dec 2013 18:55
- Senest aktiv: 23 feb 2014 17:57
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 (iltstyring +stablisa
- Areal: 290
- Brændsel: skovflis
- Geografisk sted: nordjylland (vestbjerg)
Thy
jeg har lige en sidste ting, jeg syntes ikke huset bliver varm nok, fyret køre på 39-40 grader, og røgtemp, er 115, jeg vil mene det er for lidt, og fyret køre hele tiden på høj, lige siden jeg fik liv i den, har en kørt på høj,
- Stoker II
- 11
- Areal: 290
[quote="kristensen87"]Thy
jeg har lige en sidste ting, jeg syntes ikke huset bliver varm nok, fyret køre på 39-40 grader, og røgtemp, er 115, jeg vil mene det er for lidt, og fyret køre hele tiden på høj, lige siden jeg fik liv i den.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 13:16
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
godt så skal den have noget mere at leve af..
hæv snegletiden på høj med 0,5 sek
du huskede at bladre med driftformsknap inde i indstillinger ellers gemmer den ikke...
- Stoker II
- 11
- Areal: 290
ja det har jeg og tjekket efter jeg godkendte for at se om den havde gemtthy skrev:godt så skal den have noget mere at leve af..
- 18
- Brændsel: Estonia
nej det mener jeg ikke.. er du sikker på skorstenen ikke er mere eller mindre tætkristensen87 skrev:
ja det har jeg og tjekket efter jeg godkendte for at se om den havde gemtsuper jeg vil hæve tiden en smule, lige en sidste ting kan det virklig godt passe at flis afgiver så meget aske at fyret skal tømmes 3-4gange om dagen ?
- 18
- Brændsel: Estonia
det er set får at luftkassen også er blevet fyldt op med snask på grund af dårligt træk,og der ved ikke ortenligt forbrænding..
hvad står o2en på når fyret kører?
- Stoker II
- 11
- Areal: 290
den svinger fra 0.2 til 2.3.thy skrev:det er set får at luftkassen også er blevet fyldt op med snask på grund af dårligt træk,og der ved ikke ortenligt forbrænding..
- 18
- Brændsel: Estonia
så lukker den nok ned for sneglen periodisk.. hæv lige den jeg har ændret,så burde den få overskud til at få brændt igennem hvis ikke skal du have sænket snegletiden til 2,5 på høj igen og måske ned på 2..kristensen87 skrev:
alarmreset + menu knap
110 kan også være 106-107 version nr.
H 10
L40
B50------99
r0,0
- Stoker II
- 11
- Areal: 290
super det vil jeg prøve så snart jeg kanthy skrev:
så lukker den nok ned for sneglen periodisk.. hæv lige den jeg har ændret,så burde den få overskud til at få brændt igennem hvis ikke skal du have sænket snegletiden til 2,5 på høj igen og måske ned på 2..![]()
H 10
L40
B50------99
r0,0
