det kan godt være at det er noget jeg bilder mig ind, men jeg synes faktisk at pilleforbruget er gået en sjat ned (selvom det stadig blæser en del) efter jeg fik trækstabilisatoren indstillet korrekt. Fyret er gået ud en enkelt gang efter indstillingen men der blæste det også ad h til.
Nu kommer der snart en ekstra trækstabilisator i, så må vi se om det pjat holder op.
trækstabilisator
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
trækstabilisator
Jeg tænker også om jeg skal montere en på min skorsten,
Kan se det bliver anbefalet at man skal montere den over røgrørs indgangen , jeg har et hul i min skorsten lige under , hvor røgrøret gik ind før ,
Vil det ikke virke at montere den der ?
Så kunne jeg lige spare at mure det hul til for at lave et nyt
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
trækstabilisator
Jo, det vil også virke fint at montere trækstabilisatoren under det
sted hvor røgrøret går ind i skorstenen.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
trækstabilisator
Korrekt, sådan sidder den også her ved mig, i stedet for den nederste renselåge helt nede ved gulvet.Brandsen skrev:Halløj i forum,
Det virker upåklageligt
trækstabilisator
jeg kan forstå på Brandsen og andre at der har været debat om den korrekte placering af trækstabilisator. Hvad gik debatten egentlig på - argumenterne for og imod?
Kan tilføje at af de tre vvsére jeg havde ude, der var der tre forsk. holdninger
1) Bioheat manden - "Hvor der er plads!"
2) Biotech - "Under røgrør, men det er slet ikke sikkert det er nødvendigt med t.s"
3) Pellmax "Fyret et født med en t.s lige over kedlen, ved røgrørets begyndelse"
Siger det mere om de forsk. pillefyrs beskaffenhed?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
trækstabilisator
Tja, det bliver jo en længere forklaring. Det er vist bedst Du selv læser noget om det her:nemocharley skrev:jeg kan forstå på Brandsen og andre at der har været debat om den korrekte placering af trækstabilisator. Hvad gik debatten egentlig på - argumenterne for og imod?
viewtopic.php?f=51&t=12706&hilit=tr%C3%A6kstabilisator
Citat: Mark Twain
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
trækstabilisator
Den skal placeres i samme rum som fyret.nemocharley skrev:jeg kan forstå på Brandsen og andre at der har været debat om den korrekte placering af trækstabilisator. Hvad gik debatten egentlig på - argumenterne for og imod?
Det korrekte sted er på røgrør, eller i skorsten, over indgangen af røgrøret.
Sættes den under røgrøret, opstår der venturi effekt, samme som når man blæser over halsen på en flaske,
og den suger varmen ud af kedlen.
Man kender også effekten fra en maler sprøjtepistol.
http://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_effect
I manualen til fyret kan man ofte læse hvor meget træk fyrer kræver.
På et NBE fyr er det 5 Pa. og da de fleste regulatorer kun går ned til 10 Pa, ja så er 10 fint nok.
trækstabilisator
nu har jeg lige tygget den tråd igennem som MichaelK henviste til (tak for det MichaelK) - min ts nr 2 kommer til at være i fyrrummet 60-70cm over røgrørs indgang i skorsten. Og cirka en meter over ts nr 1. Det er det nemmeste og mest praktiske for mig.
Kan tilføje at min skorstensfejer faktisk nævnte det her med ts, at det forsikringsmæssigt var bedst at den var i fyrrum. Så Thy har altså en væsentlig pointe i debatten.
Jeg skal på ingen måde gøre mig klog på det tekniske/fysikkens love i det her spørgsmål.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
trækstabilisator
Har min anbragt lidt oppe på røgrøret, samt termometer. Sidste er nok anbragt forkert, da den luft der fiser ind ved ts, nok har indvirkning på visningen, men da der er brugt huller der var i røret i forvejen, blev det sådan. se album
Ps. montør fra Vølund, lukkede den fast, så lige hvad der er det rigtige ved jeg ikke, men jeg har sat den til at vippe.
