Til vendborg
Hvornår startede du anlægget op ?
Til BWJ
kan du ikke lige oversætte til dansk ?
hvis du mener det kan lave 3804 kwt med en retning der ligger 40 - 45 grader fra syd, synes jeg det lyder lidt højt ?
Danfoss ULX 3600o
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Danfoss ULX 3600o
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Danfoss ULX 3600o
Jeg tastede de oplyste data (200W paneler sydvendt tag i 25 Gr.) ind i lynxplanner, og fik det oplyste resultat og nærmere kommer vi nok ikke virkeligheden, - eller rettere sagt jeg kender ikke nogen hvor data fra lynx ikke har stemt.poul efterlønner skrev:Til vendborg
Til BWJ
OBS bemærk der er tale om en anden inverter
- Stoker IX
- Areal: 200
Danfoss ULX 3600o
Hej igen BWJvendborg skrev:
Hej Poul.
Når jeg peger i samme retning som panelerne vender med kompasset i iPhone siger den 145 Grader syd/øst.
Mener da tilbudet blev udregnet tog installatøren udgangsangpunktet at min tagflade vendte syd 40 grader øst
Min taghældning er 25 grader. efter sigende en optimal placering efter index ikke 100% men 94%
Og har 20 stk paneler med en nominal power 190W-205W Application DC 24V System Maximum system voltage DC 1,000V series fuse rating 10A
Hvis du har beregnet produktionen med syd vendte paneler, og vendborg's vender 40 grader mod øst, bliver den vel mindre ?
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Danfoss ULX 3600o
Hej Poul.
Jeg fandt både den gl. Lynxplanner med ULX inverteren, og Vendborgs monteringsdata, og så ser det sådan ud :
The Output
PV Array Energy (AC Network) 3507 kWh
Performance Ratio 83,7 %
Spec. Annual Yield 877 kWh/kWp
Solar Generator
Module Area Module Area 1
Solar Modules* 20 x Example poly 200 W
Inclination 25 °
Orientation Southeast (145 °)
Installation Type Mounted - Roof
Generator Surface 34 m²
Losses
Shade 0 %
Inverter
Inverter 1* 1 x ULX 3600i/MV
Manufacturer Danfoss Solar Inverters
Configuration MPP 1: 1 x 10 | MPP 2: 1 x 10
Displacement Power Factor (cos ö) +/- 1
The Output
Solar Generator
Inclination 25 °
Losses
Shade 0 %
Inverter
