Vi fryser!
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Vi fryser!
Indlæg af From »
jkjensen skrev:Den gamle kedel er afmonteret. Det var en gammel Salamanderkedel og den var slidt op. Den kan heller ikke fungere på trykekspansion som pilleovnen.
Ja, så er det ikke den vej varmen forsvinder. Hvad fyrede du med før og hvor meget brugte du ?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Vi fryser!
Indlæg af Kruse »
Ja den får da nogle piller men hvad med luft, farve på flammer. Det er før set at for meget luft køler og giver for lidt varme.
Vis forhandleren ikke kan hjælpe med indstilling er det da vær og høre Ecoteck det lyder til de er hjælpsomme.
Hvordan vil du spille?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Vi fryser!
Indlæg af Landlyst »
Hmm Det er ikke sådan at du har en del uisolerede rør i skunken? Det har vi jo set her før....
jkjensen
Tilmeldt: 12 sep 2013 10:32
Mit fyr: Ecoteck HR 100
Areal: 142
Fremviser gerne i postnummer: 5491
Geografisk sted: Fyn
Vi fryser!
Indlæg af jkjensen »
Vi har ikke prøvet en vinter i huset før. Men i forsommeren og hele efteråret fyrede vi med træbriketter. Vi brugte på intet tidspunkt mere end en pakke á 10 kg/døgn til varmt vand og gulvvarmen på badeværelset. Og Salamanderen har jo en langt lavere udnyttelse af brændslet...
Indsætter lige et billede med de data der kan ses på displayet
[img]file:///C:/Users/Jon/Downloads/CAM00938%20(1).jpg[/img]
jkjensen
Areal: 142
Vi fryser!
Alle varmerør løber på loftet, men er isoleret med Rockwool lamelmåtte med alukraft på. Der er ingen skjulte rør i huset (bortset fra gulvvarme ;-) ).
Hmm - billeder blev der åbenbart ikke noget af.
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Vi fryser!
Indlæg af sologbrænde »
kom til at tænke på om du har nogen sommer/vinter skift i menuen ?
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Vi fryser!
Indlæg af kent a »
http://www.ecoteck.dk/files/manager/man ... 202011.pdf
Har du læst manualen igennem.
punkt 7.3.12 Menu “INDSTIL LUFT/PILLER“
Der er sommer eller vinter mode. se 7.3.7
Fatter bare ikke om det skal på eller ej når den er sat til central.
Jeg har lige instillet mine forældres MCZ fyr.
Jeg forslår.
Du sætter den på lav effekt.
justere brændsels og luft helt ned.
lader den brænde igennem et stykke tid. lys flamme og ren lys brandkammer. hvis den altså kan brænde på så lidt ellers giver du den et hak opad.
hvis den ikke kaster nok varme fra sig, giver du en hak mere op i luft og brændsels lader den brænde et kvarter mere.
hvis den ikke kan nå set temp i lav effket, skal du op i høj effekt og justere fra bunden der.
Det kan nem være den ikke skal ha samme værdier i luft som du ser i manualen, som jo er alt efter flamme farve og mængde piller i skål.
Samt husk så lav røgtemp som mulig.
Men prøv dig frem med justeringen. så tror jeg i får varme igen.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Vi fryser!
Indlæg af Hjemme teori »
jkjensen skrev:i Stue og ene soveværelse kører radiatorerne ikke, da rummene varmes af strålevarmen fra ovnen. I resten af huset trækkes 7 radiatorer, 9 kvm gulvvarme og en vvb. Vi har på intet tidspunkt haft et forbrug på under 2*16 kg i døgnet. Nu ligger det noget højere. Siden opstart i oktober har vi fyret 3 ton af.
Det er en ommer. en 14kW ovn skal kunne lave 14kW*24h = 336kWh Hvilket er ca 67kg piller. Så hvis ikke den kan nå at brænde det af, må leverandøren på banen.
Her er tale om indfyret effekt, som vist er det lave tal som nogle producenter regner med. Andre regner med afgivet effekt og så er forbruget 10% højere.
Mvh. Sophus
Djursland
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Vi fryser!
Indlæg af Djursland »
hej med jer
der er noget helt galt i den justering som er lavet
jeg har en ecotech HR 100 som giver 14 kw og 10 kw til vandet og det er rigeligt til at varme hele huset op med og det er 90 kwm med rimligt iso og en 300 L vvb og den køre ud med 60 gr i vandet og det varmer den hurtig nok op.
på max kan der juseres op og ned i styrke af en der ved hvad han laver dvs en montør
min vil jeg tro køre omkring 8 kw da den ikke er så voldsom som da jeg startet og jeg ved den kan skrues længer op i ydelse
og til jopa: jo den erstatter fint en central kedel for du skal også huske på der er INTET spilvarme i sån en fætter.. pluds 10 kwh er 10 kwh uanset om det kommer fra olie eller pillefyr eller pilleovn
min røg temp er 93 gr når det køre fuldt og har gjort det i en time
jeg mener der er noget helt galt hvis den ikke kan komme over 53 gr i vand temp
hvilken ovn taler vi om
Mvh Flemming
Ecoteck HR 100
jkjensen
Areal: 142
Vi fryser!
Der er tale om en Ecotech HR 100 i et hus på 142 kvadratmeter.
Tilbage til "Pilleovn - Træpilleovn"
