atmos 25 kan ikke følge med
- 11
- Tilmeldt: 26 jan 2014 14:25
- Senest aktiv: 28 jan 2014 16:41
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 19:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Der vil du kunne måle temperaturer fra 250 til 350 grader afh af hvor meget den trænger til rengøring.Rene Hansen skrev:Hvad skal røggas temp ligge på for det køre perfekt.
At holde den nede på 250 vil være svært, så typisk omkring 300
- 11
Så er det vist ikke helt normale stege termometre der er snakket om tidligere :-)
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Det fra en weber kuglegrill vil kunne gøre det :-)Rene Hansen skrev:Så er det vist ikke helt normale stege termometre der er snakket om tidligere :-)
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Prøv at smide et par pakker briketter i fyret, så skal i bare se... Gran og affaldstræ er ikke optimalt - Jeg blev noget overrasket da jeg fyldte kammeret på min med massivt bøgetræsgulv - Der kom varme på hytten.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
ARH Havmand er det ikke lidt forhastet at dømme gran ude? jeg fyrer med det lige i øjeblikket og det smider masser af varme af sig bokse skal bare fyldes noget oftere!
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hæ ja, jeg tror det voldsomste jeg har oplevet var et gammelt rustikloft ( ikke lakeret ;-)
Da de brædder blev savet til i perfekt længde, og kedlen pakket, der var det sgu ligefør stikflammen fra underforbrændingen kunne ses over skorstenshatten... :-D
Men det tog så heller ikke meget over en halv time at tømme kammeret.... 0:)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 190
Jeg dømmer heller ikke gran ude, har selv smidt nogle meter gennem min kedel...
Korrekt med at det blot kræver flere indfyringer.
Men når det så er sagt, brugte jeg hele lørdagen på at smide træ i fyret, førend mine 2500 ltr. akku var oppe og ringe med affaldstræ - Og fyret stod ikke stille - Nuvel skulle huset også bruge en del varme, men...
Det jeg ville frem til, er at i disse dage, hvor kong vinter er over os, skal der noget til, og så kan det knibe med affaldstræet - Det har jeg i alle tilfælde selv erfaret.
