Dødt Baxi powerprint
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Dødt Baxi powerprint
Indlæg af T-mek »
... hurtig reaktion fra T-mek 8) 8)
Det kan gå stærkt, lavede en her i lokalområdet søndag aften.
Se det er service.
/ Christian
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Der er klart dømt både pizza og rødvin herfra !
Husker tydeligt, da jeg måtte fejlfinde på din mailserver, der var ikke ét eneste ord om
rødvin i hele din mail strøm, en klokkeklar fejl, efter min mening 8) 8)
Dixi Baxi !
JesperGravgaard
Tilmeldt: 19 jun 2011 15:41
Senest aktiv: 16 sep 2022 07:06
Indlæg af JesperGravgaard »
Fantastisk informativ tråd!!
Min BAXI Multi-Heat 1.5 har i længere tid at flimret i displayet. Den er på det seneste to gange blevet syg så den resetter sig selv hver gang sneglen kører frem. Begge gange hjalp det at tage 220v stikket ud 10min og så tænde igen.
Her til eftermiddag gav fyret op! Konstant hylen, sort display, ingen reaktion når man trykkede på knapperne.
Efter noget læsning har på forummet stod det klart at det sandsynligvis var power printet der var synderen. Jeg overvejede at købe et nyt til 1650kr. Men efter at jeg fandt denne tråd prøvede jeg forsøgsvis at lodde kondensatoren af. Den var nede på 450uF, så den var tydeligvis død. Jeg loddede en ny kondensator på, hvorefter alt virkede igen!
Fyret var kun nede 4-5 timer alt i alt. Tusind tak for den udførlige guide med billeder og forklaring til T-mek!
/Jesper Gravgaard
Bo hobby
Tilmeldt: 30 jan 2025 21:15
Senest aktiv: 31 jan 2025 01:23
Indlæg af Bo hobby »
Pb hvor gør i det
T-mek
Indlæg af T-mek »
Bo hobby skrev: 30 jan 2025 22:01 Pb hvor gør i det
I beskeder ved siden af dit profilnavn…
Du kan måske ikke sende PB hvis du er ny bruger.
Er din Baxi død ?
/ Christian
Bo hobby
Ja og dog
Der er ingen temp måling ingen udendørs temp ingen røg temp
Pumpe kører
Men ingen varme ind !
Senest aktiv: i dag 10:07
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Bo hobby skrev: 31 jan 2025 00:30 Ja og dog
Pumpe kører
hvilken baxi er det udendørs temp måler sådan en multiheat ikke
Bo hobby
Det er en baxi tpk hs 20
Har kørt fantastisk til nu
Viser nul i flere ting
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Bo hobby skrev: 31 jan 2025 00:40 Det er en baxi tpk hs 20
ok melder pas dem ved jeg intet om
Bo hobby
Ok tak
