Buffer tank i gulv
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Buffer tank i gulv
Indlæg af DBS »
Jep
DBS
Brændsel: 8mm
Buffer tank i gulv
Indlæg af DBS »
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Buffer tank i gulv
Indlæg af Knuddi41 »
Det lyder som en nem billig løsning på det. Vil smække 120 rør op og en 500 liter sol beholder. Er det mon nok med 80 kvm gulvvarme til at tage overskudsvarme? Eller skal der noget på til at åbne radiatorer. Tænker på hedebølge og den slags.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Buffer tank i gulv
@DBS Hvor køber man den styring. Kan ikke finde noget på nettet.
DBS
Brændsel: 8mm
Buffer tank i gulv
Indlæg af DBS »
Prøv at kontakte Mads, hvis han ikke har den mere, kan den nemt laves med et par relæer :wink:
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Buffer tank i gulv
Prøver lige at tage fat i ham
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Buffer tank i gulv
Indlæg af Havmand »
Din tank bliver på 19625 L
Man regner på mellem 10 - 15 liter buffer pr. rør.
Hvis vi siger 19625 op i 13 (ca. midt mellem 10 og 15) ender du ud med at skulle have over 1500 rør eller 50 stk. solfangere af 30 stk!
Hvis en fanger på 30 rør koster 5.500,- ender vi på 275.000,- bare for fangere - Naturligvis bør du få en PÆN mængderabat, så lad os sige at det bliver 220.000,-
Hertil kommer fittings, pumpe, rør og styring.
Ærligt talt, inden der bliver spildt mere tid på et projekt, som er HELT ude i hampen, vil jeg anbefale dig at købe Ernst Drastrups bog om solvarme.
Jeg kender ikke til bogen, men er ikke i tvivl om at den kan guide dig lidt ind på rette spor for hvad solvarme er.
Mener du stadig dit projekt skal frem i lyset, kunne Flemming Ulbjerg være en fin rådgiver
http://www.ramboll.dk/medier/rdk/verden ... derjylland
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
