Korer denne scotte rigtig?
Plets
Indlæg af Plets »
pille bruger skrev:
D skal ned på 0 ( nul )
Den er ikke med i nye styringer af samme grund.
Du får det ikke til at fungere hvis du kun vælger halve løsninger.
okay det viste jeg ikke. Laver det om nu. Vil det Være en fordel for mig at køberen ny styring? Min er 6.22
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Plets skrev: okay det viste jeg ikke. Laver det om nu. Vil det Være en fordel for mig at køberen ny styring? Min er 6.22
Både den styring du har nu, og den nye kan styre fyret.
Du får mange nye funktioner ved at købe ny styring,
den er nem at få på nettet, men du får ikke mere varme.
Plets
Indlæg af Plets »
Hehe Nej okay. Du skal have MANGE tak for hjaelpen (ved godt jeg er tung at danse med) nu prover jeg at kore med de nye indstillinger et par uger og ser hvordan grafen saa ser ud.
Men er der nogle foeler eller andet der ville vaere godt at invester i. Jeg taenker paa varmevands foeler udendors foler.
ang foeler den foeler der fulgte med har jeg sat fast paa fremloeb lige hvor den kommer ud af fyret med isolering udenom. er det ok?
Kedelføler lige efter kedlen og med isolering om, jo den er ok.
Kører fyret bare derud af, jo så har du ikke brug for ekstra udstyr,
men er du nørdet og vil se hvad du kan putte ekstra på af udstyr icon_cheesygrin.gif
Så har du mange muligheder.
Kig her http://www.nbe.dk/download/tilbehoer-traepillefyr.html
Hvad du lige her brug for, er svært at gætte på.
Det er jo afhængigt at dit hus, hvor meget isolering du har, hvilke behov du har,
og hvilke forventninger du har til udstyret
Zippo_RTR
10
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.
Indlæg af Zippo_RTR »
Lasse Elbek skrev:
Så skal kedel sættes til 60 grader og retur 45.
Er din retur fast 62 grader, så er du nødt til at hæve kedel til 72.
Jeg har ikke oplevet problemer med luft, selv med temperature på 85.
Har du ikke temperatur følere på retur og røg?
Undskyld jeg sådan blander mig men kan åbenbart ikke skrive en besked til Lasse,
Hej Lasse ;)
Men hvordan ser man om ens fyr er med rens? i min Black Star bagerst er der nogle ribber der bevæger sig lidt en gang i mellem.
hvad skal jeg så sætte min shunt til, hvis min ønskede kedel temp er 60 grader :)
Når kedlen har rensemekanik, bør retur temperaturen være 55 gr.
Derfor bør din kedeltemperatur være 65 gr, sådan at der er lidt at regulere på.
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
pille bruger skrev:Når kedlen har rensemekanik, bør retur temperaturen være 55 gr.
Hvorfor ikke 60 kedel og 50 shunt? :)
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
pille bruger skrev:
Hmm nu kunne jeg godt tænke mig at høre den tekniske forklaring på hvorfor? :P
Kan godt se det står i manualen, men ved også der er mange som ikke køre efter den, og stiller den lavere, de ved måske noget om hvorfor tænker jeg?
da en fagmand installerede det for mig stod kedlen på 70 grader og shunt på 55 grader..
får jeg ikke problemer med varmen ind til huset hvis jeg begynder at sætte shunt op og kedel ned..?
Det skal også lige siges jeg spare nok 10kg piller om dagen ved at sætte min kedel ned på 60 grader i stedet for 70 :) hvis min shunt står på 50 grader
Er retur temperaturen for kold, dannes der kondens i kedlen.
Det har du allerede erfaret.
I manualen står der at returen for din kedel bør være 55 gr.
Måske du skal samle spørgsmålene i en tråd.
