Lukker ned med teksten varm skakt
HeidiD83
10
Tilmeldt: 20 nov 2014 09:34
Mit fyr: Scotte pillefyr
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af HeidiD83 »
Lintz skrev:Hej Heidi - Der er rigtigt mange gode bud på hvad der kan være galt med dit fyr.
Ang. meddelsen "varm skakt" så kan jeg også opleve det en gang imellem.
Det sker udelukket kun når min låge ind til askebakken springer op og står på klem.
Låsetøjet er simpelthen for dårligt lavet synes jeg - Derfor står min askesuger altid foran lågen for en sikkerheds skyld.
Nu ved jeg ikke ud fra din beskrivelse hvad det er for en model du har - Men min er en Scotte 16 kw med OPOP kedel
Den har egentlig kørt nogenlunde siden vi fik den men den sidste uge ( manden flyttede for 3 uger siden) er det klart at der aldrig har været mere bøvl end nu..
Har ikke haft varme i nat så spørg lige om det er en smule koldt..
Så på trods af rens af rist, tømning af askebakke og lidt andet forskelligt har den de sidste 5-6 gange jeg har startet op lukket ned efter et par timer.. Og askebakken går ikke op i lågen..
Nu finder jeg instruktionen og går ud og starter forfra og får den renset alle mulige steder og genindstillet.. Håber virkelig det hjælper.. Ellers ved jeg simpelthen ikke hvad jeg gør...
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
der må da være en scotte/woody ejer i nærheden som lige kan komme og se på fyret?
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
rens af de bagerste røg kanaler der er ikke sådan et strøm stik bag på din kedel
ligesom på en gl pc
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Kig lige en ekstra gang på foto føleren.
Er den sveden eller uklar i glasset ?
Kan den ikke se ild, stopper fyret.
Det passer jo meget godt på, at når du starter op kører den fuld fart,
og efter et par timer er der varmt og den regulere ned i effekt.
Der er bålet meget mindre, det er lyset fra det også.
Og peger den, den rigtige vej, lige mod ilden ?
HeidiD83
10
Areal: 120
Så er der renset fuldstændig og foto sensoren er udskiftet da den så ud til at være lidt smeltet..
Håber virkelig at det bare vil køre nu.. En halv time efter opstart er den på 30 grader i skakten.. Håber ikke det betyder den forsætter op i grader...
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
HeidiD83 skrev:Så er der renset fuldstændig og foto sensoren er udskiftet da den så ud til at være lidt smeltet..
Så håber vi det bedste og det bare snurre der ud af :great:
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Bjarke J
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J »
Er røgrøret stoppet til? De gange mit fyr har haft varm skakt, har det været mangel på træk i kedlen. Sidste gang var det fordi skorstensfejeren ikke kunne komme ind og rense røgrør da han var her. En måned efter var det stoppet til. Prøv at åbne spjældet og se hvor galt det er.
godsejeren
Hvordan går det med fyret nu er lidt spændt på om det var luxmåleren
HeidiD83
10
Areal: 120
godsejeren skrev:Hej
Hej Godsejer:)
Jamen den kører umiddelbart nu.. Har ikke lige været hjemme de sidste par timer men den holdte stabil temp 6 timer i eftermiddag..
Den fik jo den store rensetur of så skiftede jeg foto censoreren.. Så håber det bare var det...
godsejeren
HeidiD83 skrev: Hej Godsejer:)
Det lyder godt :great: for der er da lidt koldt udenfor nu
