Nyrenset, så er vi omkring 140-150 her. Det har den næsten altid været fra installations dagen som udgangspunkt.thomas larsen skrev:min er også usynlig ja..
Hvad ligger din røgtemp så på + -
pilleforbrug bio18
pilleforbrug bio18
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
pilleforbrug bio18
Jeg kører stadig med den nederste røgvender lukket i enden og kan nøjes med 0.75 i piller til 65 grader og max 110 grader i skorstenen, hvis den er oppe at snuse til 90-100% i ydelse.
Kører min 60-65% ydelse, er asken meget mørk, dog ikke sort. Kører den 85-100% er den mørk-lysebrun.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
pilleforbrug bio18
og hvad ligger du så på af pilleforbrug ca pr døgn?kreller skrev:Jeg kører stadig med den nederste røgvender lukket i enden og kan nøjes med 0.75 i piller til 65 grader og max 110 grader i skorstenen, hvis den er oppe at snuse til 90-100% i ydelse.
pilleforbrug bio18
så er spørgsmålet nok hvad brændeovn og solceller gør ved det lave forbrug når de fleste har 25-30kg på 200m2 i forbrug.kreller skrev:Har brugt 5 sække barlinek i denne uge.
du har nok ikke prøvet uden dem igang?
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
pilleforbrug bio18
Solcellerne laver kun el. Brændeovnen var tændt i går aftes for hyggens skyld, men er det en kvart pose det sparer ?
pilleforbrug bio18
oki, der mangler nok for mange detaljer til man kan afgøre om du fyrer for gråspurve eller du har et nulenergi hus der. og om alle m2 er opvarmet, altid hjemme osv.. og sækkene er måske 50kg/stkkreller skrev:Solcellerne laver kun el. Brændeovnen var tændt i går aftes for hyggens skyld, men er det en kvart pose det sparer ?
Ellers lyder det jo godt, jeg bruger ca. 14 sække(16kg) på 7dage.
Der er jo dem som siger Bio18 viadrus kun har 30% udnyttelsesgrad efter 7 dage uden rens, så ville du godt nok skulle bruge mange sække til 160m2 (ligesom jeg ville uden rens)
Senest rettet af pendec 07 dec 2014 20:01, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
pilleforbrug bio18
så bruger du ca det samme som mig, jeg bruger også lige knap 2 x 25 kilo sække om dagen i min.. og har gjort alt i min magt for at få forbruget ned.. selv nh bioservice har været herude, og sagt alt er iorden... så må nok bare indse at det er mit forbrug...
pilleforbrug bio18
@Thomas
Hvordan er rør isolering, står Bio18 i fyrrum i anden ejendom/stald? der må være et stort tab hvis du med ændrede parametre stadig kan bruge 50kg, jeg har da 23g og 180m2 opvarmet og isolering på rør men stadig kun ca. 32kg
Har du VVB på en termostat , så den ikke pulser løs på at sluge varme konstant og måske for højt? og for stort tab på VVB?
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
pilleforbrug bio18
mit fyr står i kælderen med isoleret rør fra fyr og op, men hvad der er i huset vides ikke men tror ikke det er isoleret...
jeg har termostat på fyret, men fik anvist af nh bioservice at lade den stå fuldt åbent... har 22c fast og hvad ellers brændeovnen kan tilbyde..
