har været ude og pille hætten af, og prøve og lave et godt jævnt tryk på den med en skruetrækker, nothing happens.
skal den bare have et meget hårdt tryk, eller kan jeg konstaterer af den ikke virker efter hensigten ?
påfyldning af vand
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
- Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
- Areal: 102
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Årligt forbrug: 4,5-5 tons
- Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
påfyldning af vand
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker V
- 11
- Areal: 102
påfyldning af vand
- Stoker V
- 11
- Areal: 102
påfyldning af vand
har lige fået trykket på cykel ventilen på ekspansions beholderen, og der kommer bare luft ud og ikke vand, så den må jo være ok og ikke årsagen til mit tryk tab :-(
- Areal: 150+kælder
- Stoker V
- 11
- Areal: 102
påfyldning af vand
øv bøv det havde ellers været nemt. :-)
må prøve og lukke fyret ned, og lade det stå et par timer, og fylde vand på, også se om det evt. er kedlen eller installationen der er utæt. nu jeg ikke rigtigt kan finde ud af hvor faen den er gal :-(
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
påfyldning af vand
Enig, i princippet!newpas skrev:Forøvrigt: Du kan se om bælgen i ekspansionsbeholderen er gået ved at slrue hætten af i toppen og kortvarigt trykke på keglen i ventilen. Der skulle jo gerne komme luft og ikke vand ud!
Har selv haft 2 x 200l trykeksp.beh hvor bælgene blev defekte stort set samtidig, da jeg trykkede kortvarigt på keglen i ventilen kom der IKKE vand men luft ud. så det er altså muligt at der kommer luft ud selvom at den er defekt.
- Stoker V
- 11
- Areal: 102
påfyldning af vand
Skiftede du dem så bare på formodning eller hvordan fandt ud af det. ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
påfyldning af vand
Har samme problem med at der forsvinder noget vand, jeg mister det ved min varmtvandsbeholder, der er en hane der er lidt utætmelander skrev:Skiftede du dem så bare på formodning eller hvordan fandt ud af det. ?
- Stoker V
- 11
- Areal: 102
påfyldning af vand
min VVB er ikke koblet på fyret endnu. da jeg ville sikre mig af alt kørte som det skulle inden den blev sat over på.
så den burde ikke være synderen, har dog haner så den kan kører over fyret (uden motorventil) så må lige prøve og tjecke dem.
er pt. ved og tjecke kedlen efter en god gang rengøring, og fylde vand på og lufte radiatorer ud igen igen. for af være sikker på det ikke er luft i systemet. og har da fået lidt mere luft ud. og umiddelbart er kedlen tæt som den skal være. :-)
