Hvilken komma fejl? Du siger: 1/4 Pi X radiusXradius. 1/4pi= 0,785x 8x8 = 50.24 = omkredsen. Eller?newpas skrev:Formlen er god nok, men jeg indrømmer kommafejlen!!![]()
Bygge en silo
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Bygge en silo
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Bygge en silo
jeg kan heller forstå det med kommafejlen....
men newpas har fejl i hans formel hukommelse. men hvis han retter R til D istedet, så er hans formel god nok
- Areal: 160+40
Bygge en silo
Hej Joshva.
Det er da godt nok billigt den silo blinky linker til. Og det er inc snejl til at transportere pillerne hen til fyret. Så kan du jo spare vakuumanlægget og selv tænde og slukke som du var inde på.
Hvor har du dine piller nu? inden du bære dem ned i kælderen? og har du overvejet en slidske ned i kælderen?
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 170
Bygge en silo
Hej Kovas
Ja det ser faktisk spændende ud. Jeg har ringet og snakket med Stauning Silo idag. Den mindste de har inde på deres hjemmeside er på 3 m og til 10 tons men hvis jeg ønsker den på 2 meter (pga lofthøjden) er prisen den samme. Så tror vi går efter det.
Idag får vi leveret pillerne ( 4 tons) ude i indkørslen. Herefter bliver det slæbt ned i kælderen og stillet på paller, som jeg tømmer efter behov. Vi har et stort rum ved siden af vores fyr så hvis det her kunne komme til at fungere ville det være godt. Plus at selve silen er forholdsvis flytbar, hvis man på et tidspunkt skal af med den.
Slidske har jeg overvejet men det kan ikke lade sig gøre så tror det bliver den her løsning.
Jvf Stauning Silo skulle der ikke udluftning på og der var ikke andre krav end at jeg fik en snak med skorstensfejeren.
Joshva
Joshva
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Bygge en silo
Stauning siloer, er det ikke dem der har filter i hele toppens areal ?
Jeg kan ikke lige forstille mig, at en sådan fætter vil være hensigtsmæssig i kælderen på en beboelse,
for uanset filtre, kommer der støv ud, og svævestøv sniger sig ind overalt i bygningen.
- Stoker V
- Areal: 170
Bygge en silo
Nu er jeg forholdsvis ny i silo byggeriet, så jeg referer kun til hvad han sagde. På deres hjemmeside kan jeg se at de skriver den er 99% tæt. Dvs resten må være lidt. Silen skal stå i et lukket rum i kælderen så tror ikke der kan komme meget op i huset (men jeg kan blive klogere).
Ang udluftningen så er jeg mere i vildrede. Som jeg forstår det, så er det det luft som bliver blæst ind som skal ud igen (minus pillerne). Her har jeg ikke noget problem i at skulle bore et udgangsrør men kan det ikke give bagslag? Tænker her på at når luften er kommet ud, så har man et åben rør ud til naturen. Kan der ikke trække fugt ind i pillerne igennem det og hvad med rotter?
Joshva
Joshva
- Areal: 160+40
Bygge en silo
Hej.
Jeg ville da helt sikkert lave den tidligere omtalte udluftning med 2 160mm rør så man er sikker på at der ikke kommer overtryk inde i kælderrummet. Voilierenet med 1/4" masker kan sættes over udluftningen så kan hverken mus eller rotter komme ind. Evt med en mekanisk suger på det ene rør til at hjælpe. Tændes kun ved pillepåfyld.
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Bygge en silo
Du bør afslutte indblæsningsrøret over siloen med en cyklon, så pillerne ikke slås mere i stykker end højest nødvendig. DLG sælger en for kr 351,- + moms. ( De kalder det en luftpotte) Hvis du kan klare dig uden bøjninger eller kun med 45 graders bøjninger er det også en god ting.
Nu har jeg ikke så store problemer med smuld, idet mit fyr er ret ufølsom heroverfor. ( Det var bl. a. derfor jeg valgte det fyr )
Når du tager pillerne fra siloen med en snegl og der er plan bund, kan du nok ikke hente de sidste 1,5 tons. Det må du bare betragte som en investering, medmindre du vil rage pillerne til sneglen. Det gider jeg ikke. Jeg ved ikke hvordan det vil virke med en vacumsuger og om den evt. kan håndterer smuld.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Bygge en silo
Uha jeg ville dælme heller ikke have en silo med næsten fri udblæsning i et kælderrum. Kan du ikke finde en med udblæsning til det fri? Her støver det endda også en del fra selve indblæsnings røret.
Mvh. Ole.
Mvh. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
