Lav temperatur i solfanger panel
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Lav temperatur i solfanger panel
Indlæg af John Skov Jensen »
Godt du fik åbnet den hane ekspansionsbeholderen.
Mht til din alpha2 pumpe. Når du har en solfangerstyring der ikke kan modulere pumpeydelsen, ja så er det da den bedste pumpe at vælge. Den vil gøre det samme abejde for ca. 5 watt som en alm. Ups pumpe skal have 35 watt for at gøre.
Så når den står på trin 1, ja så står den rigtigt.
C@sper
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af C@sper »
Kort lessons-learned update:
Man skal ikke undervurdere effekten af en ekspansionsbeholder med et korrekt fortryk og at kuglehanen foran beholderen skal være åben under drift. Siden mit sidste indlæg har anlægget bare kørt uden probs. Så tak for hjælp til dette.
Nu da anlægget kører skal jeg så have de bløde kobberrør isoleret. Der er 2x7m der er gravet ned langs min gavlende på huset. Jeg påtænker at anskaffe noget af de rockwool stenulds rørskåle man kan få kvit og frit i hhv Bauhaus, VVS Experten osv. De suger nok vand til sig over tid, men kan man ikke pakke dem ind fx roekugle plastic eller lign? Eller er den eneste løsning af bestille de dyre rørskåle fra VVFS.dk eller et lignende produkt fra ebay?
