Hjælp til totalt nybegynder på markedet
oleventzel
9
Tilmeldt: 13 sep 2015 17:37
Senest aktiv: 16 aug 2018 16:55
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Fremviser gerne i postnummer: 8653
Re: Hjælp til totalt nybegynder på markedet
Indlæg af oleventzel »
Iltstyring er stadig slået fra.. Har ikke fået skiftet sonden endnu. :-(
Senest aktiv: i går 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
oleventzel skrev:Iltstyring er stadig slået fra.. Har ikke fået skiftet sonden endnu. :-(
Ups så skal vi til at tænke...
Ingen ændringer i snegletider
Sek på høj 15 blæs høj 40 prøv det se om det ikke giver resultat..
oleventzel
9
Blæs til 40 kunne jeg ændre, men den anden kunne jeg ikke finde.
Det hjalp umiddelbart lidt med blæs indstillingen.. Nu kører den ned på lav med jævne mellemrum.
Var ude og få fat i en ny iltsonde, men den passer selvfølgelig ikke i den sondeholder jeg har... :-(
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
oleventzel skrev:Blæs til 40 kunne jeg ændre, men den anden kunne jeg ikke finde.
Sek på 100% er modsat blæse symbolet
Mærkeligt det ikke passer
oleventzel
9
Ahh. Så er jeg med. Havde ikke luret at man kunne ændre sekunder på de knapper. Den stod i forvejen på 25 sek. Skal den ned på 15 ?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
oleventzel skrev:Ahh. Så er jeg med. Havde ikke luret at man kunne ændre sekunder på de knapper. Den stod i forvejen på 25 sek. Skal den ned på 15 ?
Hmm....
Så sæt den til 20 sek
Så skal blæs ned på 20 også det var piller den manglede i stedet for mere luft...begge to er 100%
oleventzel
9
Sad lige og legede lidt med nogle grafer over vores forbrug... Begyndte desværre først at skrive forbruget ned da iltsonden døde i november, så har kun lidt over 2 måneders data.
Syntes umiddelbart det godt kunne se ud til at vores fyr lidt har sit eget liv.. havde forventet at forbruget og temperaturen ville følges lidt mere ad.
Vi har ikke en lokal vejr station så vejr data er trukket fra nettet (forecast.io) ud fra vores gps koordinater.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
oleventzel skrev:Sad lige og legede lidt med nogle grafer over vores forbrug... Begyndte desværre først at skrive forbruget ned da iltsonden døde i november, så har kun lidt over 2 måneders data.
Tja det kan regnes ud på mange måder....som regl er vinden værre end kulden og kombineret koster kassen...
Rengøring betyder også meget..
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg synes ellers at forbruget og vinden følges ret godt ad i din graf der, og viser også det samme billede som jeg har her, at vinden er den kostelige faktor.
oleventzel
9
Jeg har lige lagt rensninger og temperaturen som den føles ud fra vinden. Her dagen efter så kom jeg også til at tænke på at forbruget også er lidt efter. Jeg registrer jo forbruget når jeg fylder op, så jeg vil typisk fylde flere pille i når det har været en kold ugen. Så graferne skal heller ikke følges helt ad.
