Jøma T280
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Jøma T280
Indlæg af soc »
Ærgeligt med det store forbrug. godt at det ikke er vinter...
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Ulrik »
Det er en træls historie - specielt når det kører så ringe at du overvejer at købe et nyt.
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
hej
nu kender jeg ikke ret meget til instillingerne ognavnene på dit fyr så der er lige noget du bliver nød til at oplyse mig i klart sprog hvad er din max eftekt instillet til (max blæs/max kw ) og hvad er din infyrede efekt instillet til (kg.piller pr.time/minut. eller andet osv.)
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
brian andersen
Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
Areal: 300m2+100m2 Værksted
Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
Årligt forbrug: 8t Træpiller
Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Indlæg af brian andersen »
Ja vi er også glade for det ikke er vinter. vi tænkte på en baxi 2.5 pga vi ud over de små 200m2 hus har en gildesal og vaskerum på ca. 80 til 90m2. som vi nomalvis ikke fyre op. men er nød til det engang imellem.
men omvendt er jeg også lidt bange for at købe nyt igen. Den 25 januar sidste år bruge vi 42000kr det vil måske koste 20000kr at skiftet. HVAD NU HVIS DET ER VORES GAMLE HUS... og ikke fyret. Men så længe det er sort i brænd kammeret kan og skal der spares piller.
Det jeg kender til indstillingerne er
kedeltempertur 60 grader går i pause 10 grader over setpunkt.
pausetid 30 min forhindre tilbage brænding i pause.
driftpause 32sek hvor tit sneglen skal køre i sek i alle trin.
trin 0 snegl 0,16 sek indstilles køretid halve af trin1 ydelse 12,5%
trin 1 snegl 0,30 sek indstilles køretid halve af trin2 ydelse 25%
trin 2 snegl 0.60 sek indstilles køretid halve af trin3 ydelse 50%
trin 3 snegl 1,20 sek indstilles køretid der kigges på bedste flamme.
bl1 025 Blæser trin 1/0
bl2 050 Blæser trin 2
bl3 080 Blæser (fuld ydelse i trin 3)
Jeg kender ikke noget til kw/kg i de forskellige trin og det står heller ikke nogen steder.
Brian
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
brian andersen skrev:Hej
Brian
det skulle en 1.5 saktens kunne ordne :roll:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
har du prøvet at stille på laveste efekt for at undgå pausefyring
Bowhunt
Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
Mit fyr: KSM 325-18I
Areal: 280 m2
Brændsel: Træpiller og Brænde
Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Indlæg af Bowhunt »
Hej Brian.
Nu er det ikke samme stoker jeg kører med, men alligevel. Kører du med iltstyring?
Mine indstillinger er:
kedeltempertur 70 grader går i pause 10 grader over setpunkt.
pausetid 10 min forhindre tilbage brænding i pause.
driftpause 35sek hvor tit sneglen skal køre i sek i alle trin.
trin 0 snegl 0,33 sek indstilles køretid halve af trin1 ydelse 12,5%
trin 1 snegl 0,66 sek indstilles køretid halve af trin2 ydelse 25%
trin 2 snegl 1.32 sek indstilles køretid halve af trin3 ydelse 50%
trin 3 snegl 1,64 sek indstilles køretid der kigges på bedste flamme.
bl1 015 Blæser trin 1/0
bl2 015 Blæser trin 2
bl3 015 Blæser (fuld ydelse i trin 3)
Blæser regulerer sig selv grundet iltstyring.
Hvorfor kører du kun med 60 grader????????????
Mvh John
brian andersen
Jeg og jøma har prøvet mange forskellige indstillinger og lige lidt hjælper det. også det laveste for at undgå pausefyring.
Selv om setpunkt er 60 kan den let komme op på de 70 grader. Der er ikke iltstyring på.
Ps. hvor mange m2 kan en baxi 1.5 varme op?????
mvh
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
det kommer an på isoleringen af huset osv.. op til 300m2
jo mere den skal køre jo mere efiktivt vil det være...
det kan nu godt være det skal være en 2.5 er...
fjernvarmen bruger en måler til at se forbruget med ku det tænkes man kunne låne sådsn en for at måle hvor mange kw du rent faktisk bruger....
det kunne være det er isolering pengene hurtigst kunne tjene sig hjem ved...
kan jømaen udstyres med iltstyring det mener jeg personligt er bedst.
det er sku svært når man ikke synes der er noget der hjælper
ps jeg har kedel temp på 75... den går op 6 grader over ved 7 grader over går den på pausefyring... det sker sjældent da den selv regulerer ilt + hvor tit den kører med sneglen når den kører med 60 sek imellem stiger den kun hvis der intet forbrug er... det holder den fint lysegrå ved turbolatorene...
Bowhunt
Areal: 280 m2
Indlæg af Bowhunt »
Hej Brian.
Min kører også ca. 10 grader over setpunkt.
Jeg mener at de 60 grader du kører på er for lavt!!!!!
mvh John
