Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål
Lottoper
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål
Indlæg af Lottoper »
Så er det gjort.
Men så er der lige et spørgsmål.
Hvis nu den stopper ved 55c, og fyret holder varmen. Hvordan finder fyret så ud af der er behov for varme hvis der stort set ingen flow er?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Lottoper skrev:Så er det gjort.
Når kedeltemperaturen måles under ønsket temperatur minus diff under, så starter fyret.
Hvis pumpen bare fortsætter når fyret ønskes slukket, så har du hverken varme eller varmt vand.
At der så er lidt varme i kedlen efter nedlukning, det er så bare det icon_cheesygrin.gif
Har man 2 eller 3 vejsventil, ja så kan man bedre udnytte restvarmen.
Der kunne man jo sætte pumpe stoptemperaturen meget lavere. :great:
Lottoper
Areal: 257
Jamen hvis nu man feks lufter ud i huset mens pumpen ikke kører.
Og så tænder man op i radiatorerne, så kan jeg ikke se hvordan fyret registrere at der er behov for varme, for hvis kedeltemperaturen er høj nok så starter det jo ikke op.
Ville man så sætte en extern føler ind i huset?
Lottoper skrev:Jamen hvis nu man feks lufter ud i huset mens pumpen ikke kører.
Normalt er det kun om sommeren at man stopper fyret.
Efter lidt tid, så er kedlen faldet i temperatur, og derfor er det normalt ikke et problem.
Ja, har man et hus med et meget lille varmetab, ja så kan det være en god ide med en ext. føler i huset.
Lottoper
Areal: 257
Der er nu heller ingen problemer med det.
Men jeg ka da godt finde på at få vv prioritering på :)
