Købt nyt hus med et Blackstar 1016
Axel85
Tilmeldt: 09 jul 2016 19:49
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Dagligt forbrug: 50-70
Årligt forbrug: 13
Har takket: 4 gange
Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016
Indlæg af Axel85 »
pille bruger skrev:Din pumpe stop temperaur kunne være 55 gr.
Så tømmer du ikke vvb for varme ved et driftstop.
Du har "store" udsving i effekt kurven ved små udsving i temperatur,
derfor kunne din P faktor måske sænkes lidt, ( måske større I faktor )
for mere stabil indfyring.
Sænk gerne " Min. dosering/kørsel " til 5 eller 10 gr igen.
Det er ikke ønskeligt med for stor pillemængde i brænderen.
Hvad skal jeg sætte P og I på.?
Og hvad gør de.? :roll:
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Axel85 skrev:Hvad skal jeg sætte P og I på.?
Se manual side 29 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
Axel85
Areal: 320
Årligt forbrug: 13
Har takket: 4 gange
Indlæg af Axel85 »
Ok tak igen.
Har sat P til 2.0 & I til 0.20
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
Fik du set efter din shunt ? 30-32 grader i retur :| Din kedel ruster op :(
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
haldmylund
Hvad sker der med din røgtemp. kl. 16.20 den falder 20 grader ,det sker samtidig med askerens "semirens" er det samlet rigtigt ?
Hvis du kigger til flammen ved 100 % er der så fuld knald på ? Ild kommer næsten oven ud af kedel når du åbner ?
½mylund
Axel85
Areal: 320
Årligt forbrug: 13
Har takket: 4 gange
Indlæg af Axel85 »
Kan godt være det er blevet samlet forkert :/
Ja når jeg kigger ned er der ret meget knald på.
haldmylund
Axel85 skrev:Kan godt være det er blevet samlet forkert :/
Det er lidt svært at se om det er en god shunt, men det kunne godt ligne en med indbygget temperatur ventil
Den temp føler der sidder der er det retur føler ?
Kunne du ta flere billeder
Hvis du mærker på det rør der går ind i kedelen i bunden er det så 30 eller 55 grader varmt ?
Shunt skulle gerne virke så det retur vand der går ind i kedlen er over 55 grader
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ing-DK.pdf
½mylund
Axel85
Areal: 320
Årligt forbrug: 13
Har takket: 4 gange
Indlæg af Axel85 »
Ja den du lige kan se er min føler på retur vand over fra huset. Skulle den være lige bag fyret.
Er lige pt på arbejde så kan ikke tjekke det nu.
Har et par billede til men er ikke så tæt på
haldmylund
Axel85 skrev:Ja den du lige kan se er min føler på retur vand over fra huset. Skulle den være lige bag fyret.
Ok prøv at flytte føler ned til indgang på fyr bare for at se om shunt virker. Bare sæt den uden på rør med lidt isolering omkring.
½mylund
Axel85
Areal: 320
Årligt forbrug: 13
Har takket: 4 gange
Indlæg af Axel85 »
Så er den føler flyttet.
Hvad vil du gerne ha billeder af.?
Mit fyr kører ca på 100% hele tiden :/
