Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.
- Stoker III
- 8
- Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
- Senest aktiv: 11 sep 2022 07:44
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 165
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.
Kaliberingen siger 076 og kommer efter et stykke tid med A7. Skal det forståes, at sonden er defekt, eller kan der være andet?
- Stoker VII
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
For mig betød det at sonden var defekt (for en uge siden). Se en af de seneste tråde der er igang. Jeg købte en uorginal Bosch sonde, byttede stikket over, og jeg var kørende.
I den tråd står der også hvordan du køre uden sonde indtil du får fat i en
Mvh Jan
Mvh Jan
- Stoker III
- 8
- Areal: 165
Jeg skal bare sikre mig, at jeg der ikke er et eller andet jeg har overset. Har ikke haft iltstyring på før. Har købt et brugt sæt og monteret det efter vejledningen. Er der forbindelse til sonden, når den skriver 076 under kalibrering?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 21:02
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
vil også skyde på defekt sonde..jclund skrev:Jeg skal bare sikre mig, at jeg der ikke er et eller andet jeg har overset. Har ikke haft iltstyring på før. Har købt et brugt sæt og monteret det efter vejledningen. Er der forbindelse til sonden, når den skriver 076 under kalibrering?
er den varm pas på megavarm hvis det er
den er taget ud af holder under calibrering?
- Stoker III
- 8
- Areal: 165
Den er taget ud af beholderen. Den bliver ikke varm. Kan man tjekke om der er forbindelse til sonden, om den får strøm osv?
Bigfoot siger den burde virke..
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Som jeg lige har skrevet til dig på sms også, er den defekt tager jeg det jo retur, ingen tvivl om det. Forstår bare ikke det ikke skulle virke, det fungerede fejlfrit ved nedtagning af kedlen.
- Stoker III
- 9
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
Har lige rodet med en anden sonde, og her kom kalibreringen ikke videre fra 76 da ledningerne sad forkert. Er du sikker på at de er monteret korrekt?
Grå og hvid er varmen, ved dog ikke hvilken spænding det kører med?
Har du kigget på sikringen som sidder i forbindelse med transformeren?
Her er et billede af hvordan de skal sidde, dog er den orange måske gul hos dig?
- 18
- Brændsel: Estonia
Bigfoot skrev:Som jeg lige har skrevet til dig på sms også, er den defekt tager jeg det jo retur, ingen tvivl om det. Forstår bare ikke det ikke skulle virke, det fungerede fejlfrit ved nedtagning af kedlen.
Desværre er det set før at sonden faktisk ikke er glad for at være uden strøm i længere tid..jclund skrev:Den er taget ud af beholderen. Den bliver ikke varm. Kan man tjekke om der er forbindelse til sonden, om den får strøm osv?
Så er bange for den bare er gået til....entelig underligt da dem i biler tit kan stå i længere perioder uden at blive brugt..
Kan høre bigfoot selfølgelig vil tage det tilbage,men ku i ikke sammen dele prisen på en uoriginal sonde...den skal jo til alligevel og iltstyring bliver jo mer prisen bedre... bare et forslag
PS kold sonde så er varmelegemet gået så er den død
- Stoker III
- 8
- Areal: 165
Jeg er 99,9% sikker, at kablerne sidder rigtig. Vi er to der har set efter, men skal da ikke kunne udelukke noget. Det sæt jeg modtog, var der påsat stik, så går udfra de sidder rigtig.KimP skrev:Har lige rodet med en anden sonde, og her kom kalibreringen ikke videre fra 76 da ledningerne sad forkert. Er du sikker på at de er monteret korrekt?
Sikringen så intakt ud, da jeg tjekkede i morges. Måske jeg kan tjekke med et voltmeter.
Jeg tager et par billeder i morgen, så kan det være i kan se noget jeg ikke kan.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Kalibrering til 076 er typisk start tallet, altså inden sonden begynder på
den egentlige kalibrering, og så er den altså defekt.
Om defekten skyldes at selve sonden er defekt, eller det er forkert kabling, er jo en
anden sag.
Jeg er ret sikker på jeg har en sprit ny sonde ligende på lager, i 4300 området,
den kunne du godt låne til test og fejlfinding. Bor i 4300 området, så ved ikke
lige hvor langt der er at køre.
Sendt evt en PB hvis interesse for at låne min nye sonde til test, så kontrollerer
jeg lige at den stadig ligger på lageret.
anden sag.
