StokerPC
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
Re: StokerPC
Indlæg af alm7100 »
Lidt nyt opdatering.
Ja der sker stadig en del på projektet.
Som det ser ud nu, er der 3 temp føler oppe at køre, dog stadig på den samme streng (også den der skal gå uden for) Men et er nu mere fordi jeg ikke gider at lave det om pt.
Desuden skriver jeg løs på programmet (Har været lidt arbejde at lave så man bare sætter temp føler på (18B20, 18S20 eller 1822) Så systemet er ligeglad med hvilken type der er brugt hvor og til hvad.
Samtidig er jeg ved at lægge det hele ud på print (Hulprint) da jeg nu ved helt precist, hvilke ben der skal bruges til hvad så er det kun et spørgsmål om at tilslutte div komponenter (EEProm til log. RS232 til computer for at kunne læse loggen. RTC = Real time clock, osv osv)
Det store arbejde ligger i at skrive software, men der er jeg godt med rigtigt godt med, har været nemmer end jeg regnede med (Er jo ny i dette PIC programmerings noget)
Lidt at forunders over, har der dog været, meget af mit projekt, mange af de kredse osv jeg har brugt har jeg skaffet gennem vareprøver, og bla havde jeg bestil to RTC ic'er (Så loggen bliver med dato og tid samt evt alarm, for faste dator for fyret skal renses og askeskuffen skal tømmes Hvem ved, muligheden bliver der) Men de to IC'er fylder ca 5x3mm x 2, De kom i en A4 pose med DHL, som igen indholdte en kasse på ca 15x15x3cm som der igen var en kasse i på ca 5x5,1cm, hvor i der lå et ca 4cm langt plast rør med de 2 chips i, ja ski da rart der bliver sparet på indpakningen, især når man nu ikke har betalt en krone for det. :-) Men sådan er det jo bare (Godt vi stadig har træer nok :-(
Jeg har vedhæftet et billede stadig af fumlboardet, med lidt tekst på så i kan se de forskellige dele, og hvor lidt der rent faktisk skal til.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC
Indlæg af alm7100 »
Så er der igen opdatering på hjemmeside, denne gang er det under links.
Dog skal man være registrert bruger (Hvilket er gratis) for at kunne se disse links, der er bla links til det sted hvor man kan ordre samples af bla. DS18xyy temp sensor. Desuden et sted hvor man kan ordre samples af hall chips, der kan reager på en magnet over dem, og digital give dig svar på hvordan denne magnet vender (360 grader rundt) hvilket jo f.eks kan bruges til en digital vejrhane.
Grunden til at jeg har valgt at ligge disse link under registrerede bruger, er for at få en indikering af om folk, bruger det, eller om det er spildt arbejde at vedligholde siten.
Håber alle er kommet godt og varmt ind i det nye år.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Ulrich-307Hdi
16
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: StokerPC
Indlæg af Ulrich-307Hdi »
Det ligner ikke man skal reg sig.
Men det er gjort alligevel :-D
Hygge Ulrich
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC Billede af forpladen.
Indlæg af alm7100 »
Så er her lige en opdatering.
Så har jeg fået lavet forpladen til stoker PC, dog mangler der nogle lysdioder og nogle nye hætter til tasterne.
Desuden har jeg bestilt en prof. PicKit 2 Brænder (den skulle jeg gerne have på Fredag)
Men her er lige et billede af forpladen. Den er skåret / files ud i alu. Så er der lavet en papirs forplade, der er limet på alu. pladen og dernæst er der limet en transparent over det hele.
Så det skrider fremad, langsomt men sikkert.
Er et spænden projekt, hvor man lære en masse, man bliver mere og mere fasineret af de der PIC kredse, og har fundet en 100bens sag, som nok skal bruges i version 2, den har bla ethernet port (10/100/1000 hastigheder), og derud overe 77 port ben som man stort set kan bruge til hvad man vil. Bla 10 Stk 16bits ADC, SPI interfase, extern Lager (Ram/Eeprom) Så man ikke er begrænset der. Men den tid den sorg.
Men har da gjort at man har tænkt sig lidt mere om, så det man har lavet kan genbruges, og så man "bare" kan udbygge med en nyer og større pic kreds.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: StokerPC
Indlæg af Julehund »
det ser sørme prof ud!! :) :great:
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC
Indlæg af alm7100 »
Takker, tog også lidt tid at lave, men heller gør det ordentligt første gang :-)
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Re: StokerPC
du laver bare 2 når du jo er i gang!!! hihi :) det gas! jeg har mit eget plc project igang, hvilket minder mig om, at det er gået i stå (host host) nå.. vi når nok alt det vi skal en skønne dag!?!?
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC
Indlæg af alm7100 »
Julehund, hvis du betaler time lønnen så er det da helt ok GGGGGGG
Ja man når det jo nu nok det hele en eller anden dag *gg*
Men er nu et fedt projekt, og mange af dele har jeg så anskaffet som "samples" så det tager jo lidt tid ggg
Har også fundet chippen til version 2 og 3, det bliver en PIC 18F97J60, det er en "lille" 100 pins sag, med ethernet, spi, 1-wire osv, med 77 porte på, så der er lidt at rode med, dog skal jeg have fundet en der kan lave print og i lode den for mig for, det er sådan en lille 4 kantet sag med 25 ben på hver af de 4 sider.....
Men hvor er det fedt selv sidde og lave, og da jeg startede havde jeg slet ingen ide om hvordan sådan noget "skidt" virkede, men det ved man heldigvis nu *ggg*
Med varmest hilsner
Allan Madsen
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
piller.crump.dk lukker og slukker men.
Indlæg af alm7100 »
Hejsa
Ja så lukker og slukker http://piller.crump.dk, men den er igen ved at opstå på http://www.brandsby.dk hvor den vil komme i en mere opdateret udgave.
Husk at opret jer, så i kan få adgang til siden med links til de steder hvor der er samples, bla. DS18B/S20.
Håber i vil tage godt imod den nye site.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
alm7100
Areal: 240 m2 ca.
Re: StokerPC DIAGRAMMET
Indlæg af alm7100 »
Nu er det vist på tide at der kommer en diagram tegning over StokerPC version 1
Så her er en hjernescanning, af den del af min hjerne som indholdt diagrammet til min StokerPC version 1.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
Tilbage til "Opfinderen"
