ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?
MaNIaC
Tilmeldt: 18 nov 2017 15:40
Re: ESBE LTC100 - hvilken termostat har jeg?
Indlæg af MaNIaC »
Jeg tror nu nok at den slukker når det er brændt ud.
Jeg fatter bare stadig ikke at jeg kan komme hjem til sådan nogle temperaturer, ikke en bjælde flow, og et gasfyr der er tændt igen? Det var selvfølgelig brændt ud, men syntes nu stadig den var hurtig til at slå om..
Rakjaer
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Det er jo vigtigt at vide om pumpen kører eller ej. Enten er den tilsluttet forkert, eller også er termostaten gået.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
MaNIaC
Indlæg af MaNIaC »
Rakjaer skrev:Det er jo vigtigt at vide om pumpen kører eller ej. Enten er den tilsluttet forkert, eller også er termostaten gået.
Nemlig. Men ingen af delene skulle være et problem, da det har virket, og jeg lige har skiftet termostat :wink: Plus jeg har haft pumpen direkte i stikkontakt, der virkede den fint. Lyttede på pumpen med en skruetrækker da jeg startede op, og det lød bestemt som om den kørte. Men om det var vibrationer fra røgblæseren er jo så uvist.. Men tror det nu ikke..
Rakjaer
8
Har takket: 9 gange
Indlæg af Rakjaer »
En ny termostat kan også være defekt. Har du prøvet at rense hele ladeventilen for snavs?
MaNIaC
Indlæg af MaNIaC »
Rakjaer skrev:En ny termostat kan også være defekt. Har du prøvet at rense hele ladeventilen for snavs?
Nej det har jeg godt nok ikke..
Men hvis du ser på det billede jeg postede tidligere, ser det så ikke ud til at termostaten åbner, med de temperaturer jeg fik?
Rakjaer
8
Har takket: 9 gange
Indlæg af Rakjaer »
Der kan sidde nogle store klumber snavs som forhindre termostaten i at åbne. Prøv at demontere hele ladeventilen og rens den.
MaNIaC
Indlæg af MaNIaC »
Ja det kan der jo, men tror nu ikke det er problemet.. Det har næsten lige virket, før det kogte over.
Jeg må ha en smed ud og gå det igennem, det er simpelthen for træls at bøvle med.
Rakjaer
8
Har takket: 9 gange
Indlæg af Rakjaer »
Så du spørger efter løsninger, men har ikke lyst til at undersøge det vi kommer med. Så kan du lige så godt lade være med at spørge.
*Hint* ved overkogning er der stor risiko for at rustflager falder af kedlen indvendigt. *hint* rustflager = snavs.
MaNIaC
Indlæg af MaNIaC »
Rakjaer skrev:Så du spørger efter løsninger, men har ikke lyst til at undersøge det vi kommer med. Så kan du lige så godt lade være med at spørge.
Jo jeg har fint lyst til at forsøge jeres tips, og tusind tak for dem, men jeg har ikke lyst til at skille min ladeventil ad = smed.
Tak, det vidste jeg ikke, rimelig vigtig viden :)
