Ekstern snegl, hvordan kommer man til den? BS10+Woody
icepirat
Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
Mit fyr: Black Star + Woody
Areal: 115 + 28 garage
Brændsel: Piller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Blevet takket: 4 gange
Re: Ekstern snegl, hvordan kommer man til den? BS10+Woody
Indlæg af icepirat »
Selv hej,
Jeg vil forsøg med en lempelig forøgelse af blæserens som foreslået.
Som tidligere skrevet var jeg sluppet for denne ophobning efter jeg havde lavet nogle justeringer men nu har jeg problemet igen.
Hvor har du din kompressor stående?
Mit fyr står i bryggerset så det er vel ikke optimalt.
Hjælper det på askeophobning?
Hvad koster det?
haldmylund skrev: 01 mar 2018 20:33 Hej igen
Måske askekage /slagge kan fjernes med lidt forsøg med blæse rens
Ellers er der jo kompressor rens det er skønt :D
Ved normal drift kan jeg køre mellem 3-4 uger 400-500 kg. helt uden at se til kedlen, samme model som din
½mylund
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
http://stokercloud.dk/dev/icepirat.html
icepirat
Hej igen ½mylund,
Du fik sat lidt tanker igang hos mig med hensyn til kompressorrens.
Jeg er dog ikke indstillet på at betale 2.500 for en kompressor men har kigget lidt omkring og fundet en hos Harald Nyborg til ca. 500,00 hertil skal så til købes et kit til omkring 500,00.
Jeg har godt nok en kompressor i garagen men den er ca. 10 meter fra huset hvilket vil sige jeg skal trække en slange i det fri.
Jeg forestiller mig at jeg godt kan have en kompressor stående i fyrrummet hvis den kun kører 1-2 gange i døgnet?
Hvad mener du.
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Du kan sætte kompressoren til et ugeur, så den ikke kører midt om natten.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
icepirat
Tak til Carslen for svar.
Jeg begynder kraftigt at overveje noget kompressorrens men da jeg ikke vil betale en "bondegård" for det har jeg som tidligere nævnt kigget hos Harald Nyborg hvor man kan købe en kompressor for omkring 600,00, der skal så købes magnetventil m.v..
Spørgsmålet er om hvor meget luft der behøves for at få kompressorrensningen til at virke, altså om den nævnte kompressor fra HN kan klare det, jeg mener at vide at den har 6 liter beholder.
https://www.harald-nyborg.dk/p7450/stan ... 1-5-hk-6-l
Støjniveauet ser ud til stort set at være de samme for de fleste kompressorer.
Er der nogen der har erfaringer med denne kompressor.
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Bare husk at den slange du vælger mindst er 8mm indvendig ellers får du et stort trykfald og ikke den bedste virkning
omkring 6 bar
6 l er fint når det bare er brænder
Henrik Schack
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
icepirat skrev: 01 mar 2018 22:02 Hej igen ½mylund,
Hvad mener du.
Bruger selv en billig kompressor og et billigt døgnur kompressor er på 24L. ur køre 15 minut om dagen (mindste valg på mit ur )
Men din tids styring på V 10.0522 tillader kun stop på min. 2 timer :( men du kan jo vælge at rense på kg.
På de gode gamle V6 styringer kan man sætte drifttid til feks til 23 timer og 45 minuter og selv vælge start tidpunkt feks kl 16.00 :lol:
Det bruger jeg selv, fyret starter kl 16.00 hver dag køre 23.45 timer det vil sige at det slukker kl 15.45 hver eneste dag laver kompressor rens :)
Jeg synes det er skønt selv at vælge rense tidspunkt. Fordi skulle der kommer en fejloptænding så sker det altid kl.16.00. Også køre min kompressor jo selvfølgelig kl 15.30 så er der altid luft og ingen larm om natten icon_cheesygrin.gif
Skal siger at vi har forslået Nbe at lave et menu punkt, med en slags servicestop eller hvad vi skal kalde det, men det synes ikke muligt :(
Men du kan nedgradere din styring til version før denne DATO 26/08-2014 VERSION 10.0512
– Ny urstyring for varme og vvb, aktive perioder kan stilles i blokke af 2 timer separat for hver ugedag
Der er en mulighed mere hvis man selv vil bestemme stop tidspunkt Ekstern kontakt MEGET VIGTIGT 0 VOLT PÅ KONTAKTSÆT.
Istedet for trådløs termostat tænker jeg på et digitalt ugeur
Kunne måske bruges https://www.el-grossisten.dk/micromatic ... ge-ur.html
Håber det gav lidt at tænke over
Ps vedr. blæser rens det er ikke sikkert, at øge hastighed er løsningen, kan være det skal sænkes prøv dig frem
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
icepirat
Hej til dig,
Stor tak til dig for alle de gode indput som jeg har taget til mig.
Lige nu kører fyret næsten perfekt og som du nok kan se så er røgtemperaturen kommet ned på ca. 70 grader efter jeg rensede kedlen, og der har ikke været nogle driftstop.
Jeg vil lige afvente et par dage før jeg evt. går i gang med kompressorrens projektet.
Ha' en rigtig god weekend.
Med venlig hilsen,
icepirat
haldmylund skrev: 03 mar 2018 10:32 Hej
½mylund
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
Tilbage til "Woody Pillefyr"
