Gætter!! du ikke lige med her????
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Gætter!! du ikke lige med her????
Indlæg af kaptajnen »
Så mangler du bare at lave så den selv smutter tilbage for at starte forfra - lidt ala gammeldaws skrivemaskine! :lol:
Mvh Peter
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af MHES »
Troldmand. skrev:Hej
Ja en forbrugsmåler må være det rigtige svar.
Virker sådan.
Kobles parallel med sneglmotoren - når sneglmotoren giver piller - drejer grillmotoren gevindstangen et lille stykke.
Det lille stykke allu der hænger på gevindstangen flytter sig i takt med stangens rotation. På cm. målebåndet kan man aflæse hvorlangt allu stykket har flyttet sig på et døgn.
Ved man så på forhånd hvor mange kilo der er brændt af i fyret pr cm kan man meget let beregne dagens / døgnets forbrug.
Grundindstilling.
Lad pillesnegl og grillmotor køre et stykket tid eks. 15 minutter - vej pillerne der er blevet "sneglet ud"
se nu hvor langt allu stykket er kommet (mm) du kan nu beregne hvor mange gram piller der er pr mm.
Et eks. er, der på 15 min. kommet 150 gram piller ud, og allu stykket har flyttet sig 15mm. er der jo et gram piller pr mm. på cm båndet. Dags / døgnforbrug kan nu beregnes meget nøjagtigt - til os der roder med indstillinger en helt uundværlig ting.
Spørg gerne hvis der mangler noget - er ikke godt til at formulere det tekniske - kørere bedre mellem ørene.
Øllen er til ventetiden hvor man laver grundindstillingen.
Skulle måske lige tilføje, at klumrer du med tilslutningen på styringen, giver jeg ingen erstatning.
Hej,
Smart opfindelse....
...men hvad er der galt med en alm. timetæller til kr. 150,00 ???
...den er både mindre og nem at nulstille :D :D
Hilsen
Michael
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
kaptajnen skrev:Så mangler du bare at lave så den selv smutter tilbage for at starte forfra - lidt ala gammeldaws skrivemaskine! :lol:
quote="kaptajnen"]Så mangler du bare at lave så den selv smutter tilbage for at starte forfra... :lol:[/quote]
Haha!! Konen her i huset er vild med at holde styr på strøm og vandforbrug - nu har hun også overtaget den her. Smutter tilbage selv, dur jo ikke - så får man den jo ikke aflæst. :great:
Tror konen i huset her kan fremvise el og vand forbrug mange år tilbage - alt er gemt på papir.
Troldmand.
MHES skrev: Hej,
Hilsen
Michael
Hej Michael
Der er sørme ikke noget galt med en timetæller - problemet er bare de ikke er hurtige nok.
Har du fundet en der kan, må du meget gerne smide et link. :)
MHES
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Indlæg af MHES »
Troldmand. skrev: Hej Michael
Hvad mener du med at en timetæller ikke er hurtig nok ?
En timetæller fra f.eks. Solar (vare nr. 57.05151.006134) er en lille tæller baseret på en lille motor der trækker et tælleværk, fuldstændig som din grill-motor og gevindstang.
Motoren starter straks der er spænding på "dyret", igen ligesom din grill-motor og gevindstang, så jeg ser ike nogen forskel.
Måske du har kikket på elektroniske timetællere der har en minimums puls-længde ?
Hilsen
Michael
Troldmand.
MHES skrev: Hvad mener du med at en timetæller ikke er hurtig nok ?
Hilsen
Michael
Jo - de der små asynkronmotorer i timetæller kan køre begge veje, ofte starter de baglæns - en lille bremse i motoren fanger fejlen og motoren bliver tvunget til at køre den rigtige vej. Sådan er det.
Derfor dur de ikke - man kan kun bruge en motor man er sikker på starter den rigtige vej hver gang - det gør grill motoren.
Ved timetæller som sådan - med motor som du nævner, betyder det ikke noget at den mister et par sec. Men som her, betyder det rigtigt meget, da det er mange gange den skal starte.
kaptajnen
Areal: 170m2
Troldmand. skrev: quote="kaptajnen"]Så mangler du bare at lave så den selv smutter tilbage for at starte forfra... :lol:
Tror konen i huset her kan fremvise el og vand forbrug mange år tilbage - alt er gemt på papir.[/quote]Jow da!
Mvh Peter
Troldmand.
kaptajnen skrev: Haha!! Konen her i huset er vild med at holde styr på strøm og vandforbrug - nu har hun også overtaget den her. Smutter tilbage selv, dur jo ikke - så får man den jo ikke aflæst. :great:
Jow da!
Du skal bare have en "spring return" tæller! icon_cheesygrin.gif[/quote]
""Du skal bare have en "spring return" tæller!""
Er det en ny kone???
MHES
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Indlæg af MHES »
Troldmand. skrev:Jo - de der små asynkronmotorer i timetæller kan køre begge veje, ofte starter de baglæns - en lille bremse i motoren fanger fejlen og motoren bliver tvunget til at køre den rigtige vej. Sådan er det.
Hej,
Jeg har aldrig oplevet at timetællere kører baglæns, heller ikke med korte pulser (sekunder), så jeg ved ikke hvor du har problemet fra.
En timetæller som den fra Solar har ikke problemet.
Hilsen
Michael
Troldmand.
MHES skrev:
Hej,
Hilsen
Michael[/quot
Siger det høfligt og pænt - tror sgi du mangler og lege med sagerne. :great: :great:
Jo - mange små asynkronmotorer løber baglæns ved opstart - prøv selv.
Tilbage til "Opfinderen"
