Side 4 af 7
Re: træpille krise 2018 - alternative løsninger
: 04 nov 2018 12:28
af Troldmand.
I er da noget så negative. Staten vil have vi alle skal blive grøn. At blande Tesla ind i vores husvarme, har intet med virkeligheden at gøre. Tesla slider på vores vej, og de penge til vedligeholdelse skal hentes et og andet sted, derfor hvad er mere naturligt, end at hente pengene der hvor synderen forvolder skaden. Elprisen til opvarmning har kun gået en vej, og det er ned. Om det fortsætter er der ingen der ved. Ligeså er der ingen der ved, om træpiller er forbeholdt kraft varmeværker om 5 år. At bekymre sig om, hvordan det ser ud om 20 år. er uinteressant. Ingen kan forudsige hvad, vi varmer vores huse op med om 20 år. Et er dog sikkert, om 20 år vil det være el, der opvarmer vores huse. Alt andet vil blive pålagt dundrende afgift på grund af forurening.
: 04 nov 2018 16:11
af john m
Troldmand. skrev: ↑04 nov 2018 10:58
"Logikken"
Tjekkede i går forbruget af strøm på varmepumpen. 548Kw på ca. 10 uger. 548 kw x 1,5kr = 822kr. Hvilket modsvare 24 sække træpiller til en pris på 35 kr pr sæk af 16 kg!
Skulle jeg have gjort det med træpiller, ville det have kostet ca. 70 sække af 35kr = 2,450kr.
10 uger og en besparelse på ca. 1628 kr.
Tilmed - ingen moslen med noget som helst. Den kører klippe stabilt uden stop. Ingen spildvarme op gennem skorstenen til gråspurvene!
Hej nu er det måske mig der ikke regner så godt men 70 sække piller 1120kg x 4.8 kw x0,9 =4838,4 kw
ret mig endeligt hvis jeg er forkert på den det er så ikke første gang
Ps. har selv brugt 670kg.de sidste 10 uger.
: 04 nov 2018 18:05
af Troldmand.
John. Varmepumpen har en COB værdi, som skal indregnes. Når der kommes 1kw ind i pumpen, giver den op til ca. 5 gange igen. Dertil kommer, at der er ingen tab som ved afbrænding af piller op gennem skorstenen!
: 04 nov 2018 18:19
af john m
Jo men selv om du ganger med fem mangler der stadig et par tusinde kw før dt giver 70 sække ,i min udregning har jeg ganget med 0,9 altså er der medregnet 10% i tab
: 04 nov 2018 19:10
af Troldmand.
At du trækker 10% fra som værende tab, tror jeg slet ikke er nok. Varmepumpen erstattede en gammel Viadrus kedel med dårlig virkningsgrad. Tilmed stod der altid 70 + grader varm luft op gennem skorstene.
: 04 nov 2018 19:21
af john m
Nyere pillefyr har en virkningsgrad på over 90%.de stopper og starter efter behov det samme gør cirkulations pumpen.
: 04 nov 2018 19:29
af Troldmand.
De 90% er målt med en absolut ren og ny kedel. Så snart der er èn mm sod, forsvinder der yderlig 8%
: 04 nov 2018 19:43
af Troldmand.
Tog et chren chot af forbruget i går og i dag. Kw forbruget kan ses og skal ganges med 1,5.
https://www.dropbox.com/s/ondallm4vmi5y ... 1.jpg?dl=0
: 04 nov 2018 19:50
af john m
Ok jeg er også for varmepumper men pillefyring er ikke så meget dårliger som du gør det til i dit regnestykke, og 5 cop på en varmepumpe det tvivler jeg til vinter.Men som sagt har jeg brugt 670 kg.på10 uger og vi har 22g overalt så det er det jeg forholder mig til.Men det er dejligt at høre du er glad for dit nye anlæg.
: 04 nov 2018 20:01
af Troldmand.
Hvor har jeg forsøgt at gøre pillefyr som dårlige? Jeg mener da bestemt, at jeg kun har forholdt mig til hvad min varmepumpe leverer i forhold til mit gamle pillefyr. De nye varmepumper holder samme COB ned til minus 20 grader. Vi har samme størrelse hus og værksted som du har. Vi har også alt opvarmet til mellem 22 - 24 grader!
