Langsom opvarming på MH 1,5
Vibooorg
4
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Senest aktiv: 08 sep 2023 23:59
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 6 gange
Re: Langsom opvarming på MH 1,5
Indlæg af Vibooorg »
Tak, så er de indstillinger lagt i drift og der er gjort rent samtidig 😊
God påske!
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Er det normalt med gløder op af væggen, på den her måde? Synes jeg ikke at have bemærket før.
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Ja det er fra pausefyring det går væk igen
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Jeg har kørt med nedenstående indstillinger siden påske, og det har kørt upåklageligt. Men nu er det blevet varmere så det virker som om fyret ikke kan komme af med varmen. Den anden nat ved 4-5 tiden var fyret gået ud, og gjode det igen om aftenen. Jeg satte "pause" ned fra 10 til 8, og nu har det kørt i et par dage - men vejret har også været lidt køligere igen.
Er der nogen indstillinger jeg bør lave, der er bedre til sommerdrift, end nedenstående?
Vi kan desværre ikke slukke fyret henover sommeren.
thy skrev: 01 apr 2021 16:09 -30
H1,0
L0,4 kan den undgå A10 kan 0,3 også virke
p05
7,5H
7,5L
den sorte farve er pausefyring
Min 10 plej er at virke
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Vibooorg skrev: 03 jun 2021 11:44 Jeg har kørt med nedenstående indstillinger siden påske, og det har kørt upåklageligt. Men nu er det blevet varmere så det virker som om fyret ikke kan komme af med varmen. Den anden nat ved 4-5 tiden var fyret gået ud, og gjode det igen om aftenen. Jeg satte "pause" ned fra 10 til 8, og nu har det kørt i et par dage - men vejret har også været lidt køligere igen.
Høj snegletid 0,5
Lav snegletid 0,3 så kan du ikke komme længere ned.
Hvis det er A-1 1-2 turbolator ud
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Det var nemlig A-1 fejl, så jeg kan prøve at tage et par turbulatorer ud hvis det sker igen :)
Eller er det en fordel at tage dem ud nu, for at minimere pausefyring?
Tak :)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Vibooorg skrev: 03 jun 2021 12:17 Det var nemlig A-1 fejl, så jeg kan prøve at tage et par turbulatorer ud hvis det sker igen :)
Tak :)
Under 12 kilo i døgnet så pausefyres der, så det kan ikke undgås
Når du renser turbolator rør så er den lidt svær at undgå A-1 det første døgn eller 2
