Version 7 amok efter årsskifte
Martin1
Tilmeldt: 11 jan 2014 18:59
Mit fyr: Blackstar 1016 10KW
Areal: 284
Brændsel: HP Ekman 8mm
Dagligt forbrug: 24
Årligt forbrug: 5,7
Re: Version 7 amok efter årsskifte
Indlæg af Martin1 »
For at få adgang til menuen, så man kan stille datoen, kan det være at man skal vælge en anden metode, hvis ikke "sluk-for-strøm-metoden" virker.
Prøv i stedet, når den selv slukker (sort skærm) i sit “loop”, at holde menu-knappen nede indtil "vælg brænder" vises. Vælg din str. brænder -fyret starter - tryk så hurtigt på menu igen og gå videre til pkt 18 og stil årstal på 2020. Det virkede for mig, da de andre "måder" fejlede.
Mislykkes det første gang, hvis man ikke er hurtig nok, så prøv igen.
Smutsik
Tilmeldt: 01 jan 2021 11:43
Indlæg af Smutsik »
Hejsa, Når jeg holder on knappen nede kommer det på displayet frem at jeg skal vælge styringstyppe. Når jeg har gjort det vender den bare tilbage til standard visning. Jeg får ikke mulighed for at ændre noget overhovedet..... Andre der har samme problem?
K85
7
Tilmeldt: 08 jan 2018 21:48
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af K85 »
Mit er oppe at køre igen, har sat årstal til 2017 😀
Tog internet stikket ud, og strømmen fra i 5 min. Så kunne jeg nå ind i menuen og ændre dato, inden den gik i fejl igen 🙂
Karsten A
Tilmeldt: 01 jan 2021 10:17
Indlæg af Karsten A »
pille bruger skrev: 01 jan 2021 11:06 Du skal ind og ændre dato
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10143.0
Tryk og hold knap inde.
Tusind tak for hjælpen - fyret kører igen :)
Godt nytår!
JAVOLA
Tilmeldt: 01 mar 2013 00:27
Mit fyr: Woody 16kW V7/BS 1016
Brændsel: Piller 6mm
Årligt forbrug: 6600
Geografisk sted: Vest Sjælland
Indlæg af JAVOLA »
Koldt Nytår øh, Godt Nytår
Er kommet hjem til et koldt hus, med tømmer mænd.
Havde ikke lige set Y2K dukke op og ramme mig i nakken efter 21 år (Millennium Bug).
Har foreløbig fikset det ved at tænde op i brændeovnen.
Sådan noget pis.... :evil:
csfd
Tilmeldt: 01 jan 2021 14:12
Indlæg af csfd »
Martin1 skrev: 01 jan 2021 12:01 For at få adgang til menuen, så man kan stille datoen, kan det være at man skal vælge en anden metode, hvis ikke "sluk-for-strøm-metoden" virker.
Hvordan finder man sin brænder størrelse? Måske man kan læse det udfra dette (polske?) mærkat på pillefyret, som jeg har vedhæftet?
Sorry, helt ny med pillefyr.
WAFRT
Tilmeldt: 01 jan 2021 14:42
Indlæg af WAFRT »
Mit fyr har samme problemer med årsskiftet, men meddeler samtidig at det er stoppet af overkogstermostat. Jeg troede først at det var problemet og fik den reset’et manuelt. Men fyret bliver ved med at sige det samme. Jeg kom ind på indstillinger i nat, men kendte ikke til årsagen dengang. Nu kan jeg ikke komme ind længere og få ændret årstal 🙁 Andre med samme problem?
Steff66
Tilmeldt: 01 jan 2021 16:20
Indlæg af Steff66 »
Det er det samme her skete kl 23:59
Har midlertidigt løst problemet ved at vælge en temp føler der ikke er i brug på bundtemperatur varmtvandsbeholder, så snart der tilkobles en føler på vvb bundtemperatur genstarter styring
Så nu kører skidtet men med solvarme går i nøddrift
Vh Steffen
WAFRT
Indlæg af WAFRT »
Billeder viser hvad der står på displayet. Jeg har tændt det de første 100 gange og forsøgt at komme ind i indstillinger. Hvis jeg tager batteriet ud ryger alle indstillinger tilbage til standard 🙁
Frank sejer larsen
Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
Areal: ca200+70m2 værksted
Brændsel: trœ/træpiller jbc 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca.16 kg
Årligt forbrug: ca. 4,5 tons
Geografisk sted: stoholm
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Frank sejer larsen »
ja men det gør den også når man sætter den et år tilbage så er det de indstillinger som den hade det år :evil:
