Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur
Indlæg af T-mek »
I sjældne tilfælde ses den fejl også hvis CPU på stokerprint er gået i loop og står og genstarter hele tiden..
/ Christian
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
T-mek skrev: 05 feb 2021 10:24 I sjældne tilfælde ses den fejl også hvis CPU på stokerprint er gået i loop og står og genstarter hele tiden..
På min går der ca 15 min mellem tjener med andet power print
cardude
Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
Senest aktiv: 05 mar 2025 14:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
Areal: 700 M2
Brændsel: Piller fra Danish Agro
Årligt forbrug: ~18 ton
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af cardude »
T-mek skrev: 05 feb 2021 10:07 Hvor i landet ?
Mit fyr står i hillerød.
Nogen specifikke komponenter på printet du ved fejler jeg kan starte med at tjekke/skifte eller skal jeg bare købe et nyt print.
cardude
Areal: 700 M2
Har takket: 5 gange
Indlæg af cardude »
Det er ikke fast at den gør det altid, men det sker af og til. Det sker vist mest i 100% drift.
Men jeg har kun set det 3-4 gange de sidste måneders tid. Men jeg kigger jo hellere ikke hele tiden.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Nemmest med et renoveret print som ombytter.
Har dem til og ligge...
/ Christian
cardude
Areal: 700 M2
Har takket: 5 gange
Indlæg af cardude »
T-mek skrev: 05 feb 2021 12:10 Nemmest med et renoveret print som ombytter.
Fedt jeg sender lige en privat besked.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
cardude skrev: 05 feb 2021 09:35 Så er der kommet 12 styk passat energy compact c2 tubolatorer i og de har sænket røgtemperatur Ca 50 grader fra de originale. Ligger nu på 195 ved høj ydelse efter et stykke tid og stabilt der.
Compact c2 var et perfekt fit i baxi multiheat 4.0
Dem fra compact c4 var for mange c2 er perfekt.
Det kører allerede meget bedre end det gjorde for 1 måned siden nu med de nye indstillinger og med nye tubolatorer.
Det kører så godt nu at jeg ikke længere tænker på en udskiftning.
var ude og pille en 4,0er ned den har snoede turbolatorer som på 1,5..tar et billed af dem når den bliver kørt hjem.. de glemte at det der skulle have løftet de 600kg på trailer ikke var hjemme ...Men afmonteret på palle klar til de siger til
cardude
Areal: 700 M2
Har takket: 5 gange
Indlæg af cardude »
thy skrev: 07 feb 2021 17:50 var ude og pille en 4,0er ned den har snoede turbolatorer som på 1,5..tar et billed af dem når den bliver kørt hjem.. de glemte at det der skulle have løftet de 600kg på trailer ikke var hjemme ...Men afmonteret på palle klar til de siger til
Spændende.
Hugger du den op?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
cardude skrev: 07 feb 2021 18:44 Spændende.
Hugger du den op?
ja den er skildt ad nu :great:
cardude
Areal: 700 M2
Har takket: 5 gange
Indlæg af cardude »
Ved du hvorfor de pillede den ned nyt pillefyr eller VP?
