Blæser indstilling på blackstar 16kw
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Re: Blæser indstilling på blackstar 16kw
Indlæg af thomas larsen »
pille bruger skrev: 09 dec 2021 20:53 Der er ikke en indstilling der er klart forkert.
Tror mest på aske ophobning oven på klappen.
Asken kan blokere røgvejen.
Ok, og hvad med regulering. er de også fine?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
thomas larsen skrev: 09 dec 2021 21:19 Ok, og hvad med regulering. er de også fine?
Der kan justeres på flere indstillinger, efter rens.
Men rens først.
thomas larsen
Areal: 204
pille bruger skrev: 10 dec 2021 05:44 Der kan justeres på flere indstillinger, efter rens.
Men rens først.
OK men skal den fjernes helt, eller i igen efter rens?
thomas larsen skrev: 10 dec 2021 06:30 OK men skal den fjernes helt, eller i igen efter rens?
Den kan stilles på højkant nede i kedlen, og asken fejes ned.
Efter rens lægges den tilbage.
Klappen skal altid være over hullet når fyret er i drift.
Ellers vandre røgen bare ud, uden at afgive effekt til røgslaget.
thomas larsen
Areal: 204
pille bruger skrev: 10 dec 2021 07:04 Den kan stilles på højkant nede i kedlen, og asken fejes ned.
Så er fyret rengjort og igang igen. Der var meget nede ved klappen, men alt fjernet og klappe været oppe og rengjort.. Er der noget du vudere kan ændres nu
thomas larsen skrev: 10 dec 2021 14:18 Så er fyret rengjort og igang igen. Der var meget nede ved klappen, men alt fjernet og klappe været oppe og rengjort.. Er der noget du vudere kan ændres nu
Det vil være en god hjælp hvis du satte dit link til fyret ind i din signatur :great:
Det er lidt for hurtigt at bedømme ud fra 1 times drift, hvor fyret endnu ikke er oppe på ønsket drifts temperatur.
Men godt at du fandt klappen :great:
thomas larsen
Areal: 204
pille bruger skrev: 10 dec 2021 14:27 Det vil være en god hjælp hvis du satte dit link til fyret ind i din signatur :great:
Hvordan gør jeg det, hvilken link skal jeg bruge?
Sæt det gerne ind i signaturen.
thomas larsen
Areal: 204
Så skulle det være fixet
thomas larsen skrev: 10 dec 2021 14:47 Så skulle det være fixet
Fino :great:
Shunt temperatur 55 grader.
Er kedlen i et koldt eller varmt rum ?
Er der en friskluft ventil i fyrrummet ?
Du har stadig en noget høj skakt temperatur, men ikke helt så høj som før.
