grundindstillinger multi22
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Re: grundindstillinger multi22
Indlæg af KimW »
Når i lader pillerne brænde ned i herden indtil den slukker, får i så ikke en del sodring i herden og på sneglen?
Umiddelbart risikerer i vel også en egentlig tilbagebrændning, da pillerne jo brænder til de selv går ud?
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Indlæg af Bo Andersen »
KimW skrev:Når i lader pillerne brænde ned i herden indtil den slukker, får i så ikke en del sodring i herden og på sneglen??
Jo måske, det er ikke noget jeg har bidt mærke i at sodringen dannes vildt meget hurtig. Jeg aner ikke om sneglen har sod belægning ?
KimW skrev:Umiddelbart risikerer i vel også en egentlig tilbagebrændning, da pillerne jo brænder til de selv går ud?
Jo det gør vi. Derfor skriver jeg også at han skal prøve det af mens han er hjemme. Jeg har gjort det utallige gange, uden tilbrænding.
-Venligst, Bo Andersen-
andersholm
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm »
Tror ikke vi får tilbagebrand. Hvordan vil du ellers slukke den? Tag ex. Benekov, der har autostart, der slukker den vel også bare for brændsel og luft, og lader den brænde ned? eller er jeg helt galt på den?? :wink:
KimW
Indlæg af KimW »
andersholm skrev:Tror ikke vi får tilbagebrand. Hvordan vil du ellers slukke den? Tag ex. Benekov, der har autostart, der slukker den vel også bare for brændsel og luft, og lader den brænde ned? eller er jeg helt galt på den?? :wink:
Jeg slukker den ved at køre pillerne op i herden og fjerne dem der er antændt ved at de dumper ned i aske skuffen.
Derefter fjerner jeg en håndfuld friske piller fra herden så de ikke antændes af varmen.
andersholm
Ok, det kan man selvfølgelig. Men ryger det ikke helt tosset når du gør dette?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Det er sådan min Benekov starter og stopper.
Den har lavet auto start/stop 2 gange pr døgn i de seneste 2-3 mdr, og har aldrig laves tilbagebrand.
andersholm
Flunk - Ang. autostart, hvordan kan den så vide hvor lang tid den skal køre piller op, inden de skal antændes? Det er vel forskelligt fra gang til gang.
Og hvad tænder den egentligt med?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ud fra den betragtning at med samme skorstenstræk ( trækstabilisator ) vil træpillerne brænde ca. lige langt ned hver gang den stopper.
DEn skal altså også køre piller ind i lige lang tid inden opstart.
Min står til 90 sek inden første optændingsforsøg.
DEn tænder med en varmluftpistol der sender varmt luft ind i top af herden.
andersholm
Ja ok, det havde jeg ikke tænkt på.
Den der varmluftpistol, er det org. tilbehør fra Benekov?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ja original fra Benekov
Tilbage til "Kl Stoker"
