Baxi stoker 1,5. nybegynder problemer... :-)
Lintrup
16
Tilmeldt: 15 mar 2009 20:03
Senest aktiv: 13 nov 2014 06:52
Mit fyr: ældre Baxi multiheat 1,5 uden ilt
Areal: 330 kvm+100 kvm gara
Dagligt forbrug: omkring 30 kg
Årligt forbrug: er først startet
Geografisk sted: Lintrup sønderjylland
Re: Baxi stoker 1,5. nybegynder problemer... :-)
Indlæg af Lintrup »
Jobak skrev: Luft på 8 ??? Er fyret ikke helt sort indvendigt ?
Der må da godt nok være noget træk i din skorsten. Hvad med trækstabilisator af nogen art på skorsten, har du det ?
Fyret har nu kørt i knap et døgn nu med de indstillinger, og det brænder bare rigtig godt, næsten ingen aske, helt ren i kammeret med en smule hvidligt aske på turbolatone eller ikke noget slet ikke noget sort indeni.... :-)
røg temp er også faldet fint på plds nu den ligger på 140-160 i høj og omkring 130 i lav.
Jeg køre stadig med de samme indstillinger, og fyret har kørt pausefyring en gang idag... eller køre den lav næsten heletiden..... :-)
jeg har ikke trækstabilator i skorstenen, og det er en heltalmindelig Metalbestos stålskorsten, den er ca 4.5 meter lang og rager en meters penge gennemtaget, ikke over tagryggen.... :-)
Senest aktiv: i dag 00:36
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Lintrup skrev: Fyret har nu kørt i knap et døgn nu med de indstillinger, og det brænder bare rigtig godt, næsten ingen aske, helt ren i kammeret med en smule hvidligt aske på turbolatone eller ikke noget slet ikke noget sort indeni.... :-)
super det kører jo bare :great:
det er sådan det ska se ud :great:
står stål skorstenen direkte på fyret(røgrøret)
Lintrup
16
Indlæg af Lintrup »
Ja det gør og så går det en meter ophvor det knækker 45 grader, med et rensestykek i og knækker så 45 grader igen og så 2,5 meter lige op gennem taget. Har også haft den lokale fejer inde over det og han har sagt god for løsningen... :-)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
tænkte direkte lodret ....
godt så... en trækstabilisator giver en besparelse på ca 8% i løbet af et år og ca 20-30% i stærk blæst..
sku vi ikke se et par billder af dyret...
foresten er det trykknapper eller drejeknapper
Lintrup
16
Indlæg af Lintrup »
thy skrev:tænkte direkte lodret ....
Okay troede faktisk en trækstabilator var for at få mere træk i skorstenen.... :-)
Den går også lodret op fra røgrøret den første meter hvor den så er forsat 45 grader inden den går gennem taget...
Det kan godt være jeg kan få nogen billeder op engang, men lige pt er fyrerummet ikke færdig, og fyret er heller ikke noget at råbe hurra for, det ser ikke særlig godt ud det mangler list skjold forskellige steder..... som sagt før så har ham der havde huset før os ikke brugt ret meget tid på andet end at drikke sig i hegnet.... :-)
Lintrup
16
Indlæg af Lintrup »
nu køre mit fyr bare helt perfekt... har lige fået de sidste turbolator i så nu er temp nede på 135 i høj og ca 120 i lav.... :-)
jeg bruger ca 20 kg i døgnet til 210 kvm gulvvarme. så det må da være fint... :-)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg glæder mig på dine vegne, det er et ok forbrug.
Dine fyr-indstillinger tager vi på et senere tidspunkt
( finjusteringer ).
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Lintrup
16
Indlæg af Lintrup »
okay hvilke fin justeringer kunne det være Claus? :-)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Lintrup!
Citat:den køre 1.3 på høj og 1.5 på lav, og luften på lav er nede på 8%, har dog ikke fået ændret noget endnu....
Du skriver selv at høj kører på 1,3 sek. og lav på 1,5 sek., dette er i sig selv klart, at det må laves lidt om.
Fortæl alle dine indstillinger så er det lettere at besvarer spørgsmålet om evt. ændringer/finjusteringer.
Nu ved vi jo du er god til at ha' fingerne i dåserne, eller bare pille....
Hilsen
Claus Birth :great:
Lintrup
16
Indlæg af Lintrup »
ja det er rigtigt... det er skrive fejl fra min side.
Den køre idag:
Høj:17% 1.3 sek 30 sek.
Lav: 8% 1,1 sek 56 sek.
Pause: 10 min -20
Er det ikke det hele eller mangler jeg noget
