![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx
- Stoker II
- Tilmeldt: 24 mar 2008 18:42
- Mit fyr: pellx kmp 21 på ukendt oliekedel
- Areal: 130
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: vinter ca. 35kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sindal
Re: Nu er jeg ved at have fået nok af min pellx
Jeg har så ikke pausefyringsfunktion på mit fyr desværre. Og lavforbrugsfunktionen er sat ud af funktion da fyret ikke virker i lavforbrug. Så det er helt ad h. til ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Stoker XII
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 6 gange
- Kontakt:
nå ligger fejlen så ikke i styringen?Thestrup skrev:Jeg har så ikke pausefyringsfunktion på mit fyr desværre. Og lavforbrugsfunktionen er sat ud af funktion da fyret ikke virker i lavforbrug. Så det er helt ad h. til
hvorgammel var den
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker II
- Areal: 130
- Årligt forbrug: ?
det håber jeg ikke for jeg fik skiftet styrekortet for ca 6 måneder siden. Fyret var gået ud her til morgen igen, dejligtsvsommer skrev: nå ligger fejlen så ikke i styringen?
hvorgammel var den
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Kontakt:
Hvordan har du monteret temp føler
Er den med sort eller hvid ledning
Hvis du har en defekt styring kan det nemt være den der laver fejlen
mvh
svsommer
svsommer
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Når du skriver at fyret ikke virker ved lavforbrug hvad mener du så?Thestrup skrev:Jeg har så ikke pausefyringsfunktion på mit fyr desværre. Og lavforbrugsfunktionen er sat ud af funktion da fyret ikke virker i lavforbrug. Så det er helt ad h. til
Jeg har endelig fået mit fyr til at køre hele natten igen
Det var min pausefyring som ikke var i orden. Bålet gik simpelthen ud fordi det ikke blæs nok. Nu har jeg sænket pausen mellem stoker puls, samt hævet blæs.
Tror du skal have gang i din lavforbrugsfunktion for at komme over dit problem med at fyret går ud
- SLE
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
- Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
- Areal: 130m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8960
- Årligt forbrug: ca. 4 tons
- Geografisk sted: Randers SØ
Lav drift på Pellx er ikke god på små kedler. Tror måske at kedlen er for lille i forhold til husets varmeforbrug. Pellx'en går i fejl hvis den skal brænde for længe (kan ikke huske hvor længe) uden at opnå den ønskede temp.
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Kontakt:
Jeg er overbevist om at det ikke har noget med kedel størrelsen at gøre når den har nået den indstillet temp så slukker fyret og når den så er faldet 7g så starter den igen
Og vi har afprøvet en nat med to radiator fuldt åben
Jeg har haft problemer med den hvid temp sensor at kedlen går i overkogning så fik jeg den med sort ledning også var problemet væk jeg kender desværre ikke forskellen
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker II
- Areal: 130
- Årligt forbrug: ?
Tak for alle jeres svar/spørgsmål.
Lavforbrugfunktionen er defekt og virker bare ikke på mit system, det ville det heller ikke gøre såfremt funtionen ikke er defekt. Det har jeg både fået at vide af nogle herinde i en anden tråd, samt min vvs mand.
temp.senoren er ca. 6 måneder gammel og er den "hvide-model". Hvor finder jeg den der sorte model som du nævner, svsommer?
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
- Kontakt:
Jeg ved ikke hvad forskellen er på dem.
Jeg mener min vvs sage at det var en forbedret model da jeg fik den og jeg er ikke sikker på det er den jeg henviser til.
http://www.pelletsbilen.se/butiken/till ... meter.html
Men jeg tror det har noget med den modstand at gøre som sidder ved stikket du kan evt prøve at monter en ny der.
Men hvordan har du monteret temp føler i kedlen?
mvh
svsommer
svsommer
