Selvom vvb-en virker fint med elpatron, så kan der stadig godt være luft i centralvarme-spiralen i den. Elpatron sidder jo som en dypkoger direkte i dit brugsvand.
Det der fine kobberrør, det ender i en føler som sidder i et dykrør i VVB ??
Kan du tage føleren ud ? Evt prøve at putte den skiftevis i noget koldt og varmt vand, samtidig med at du motionerer termostaten ved at skrue den fra yderstilling til yderstilling.
Hvis vandet i vvb er koldt, så vil der gå lidt tid inden returen fra den bliver varm. Mon ikke det tager 1-2 timer at varme den op til 60 grader, hvis der kun er koldt vand i den.
Derefter vil det selvfølgelig gå hurtigere, da den så ikke starter fra hel kold.
Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: for 33 minutter siden
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.
Mvh Jens
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Jamen så lader du da bare være med at svaresmalspor skrev: Jeg ved egenlig ikke om jeg efterhånden gider at svare på ovennævnte, men JA, pumpen var ALTID SLUKKET når jeg har haft udluftet systemet!
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Neova 8mm
- Dagligt forbrug: ca. 40 kg
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Ringsted
søren ø: Hvis du gad at læse de tidligere indlæg, fremgår dett vistnok tydeligt at jeg har husket at slukke for cirk.pumpen. Hvis du ikke kan/vil hjælpe, så lad være!søren ø skrev: Jamen så lader du da bare være med at svare....God jul
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
ROOOLIG nu venner det er jo jul!!
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Jepp!
og det handler om at æde
(undskyld jeg spammer tråden
mvh thoken
mvh thoken
- Tilmeldt: 03 okt 2009 20:10
- Senest aktiv: 28 mar 2010 07:24
- Mit fyr: Viessmann Vitoligno 300
- Areal: 330 bolig + 167 kæl.
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: 24
- Årligt forbrug: N.A.
Hej folkens
Jeg mener at have et enkelt svar på dit problem med det varme vand.
Du mangler simpelhen en pumpe. På den streng på fremløbet der går ned til VVB skal indsættes en såkaldt tvangspumpe. Det må ikke være en selvregulerende (eks. Alpha 2), men en ganske almindelig UPS 25-40
På denne måde vil du prioritere din VVB fremfor varmeanlægget. Dette er ikke tilfældet med din nuværende installation.
Under "se mit fyrrum" har jeg tidligere uploadet et skitse af mit fyrrum som Viessmann har anbefalet, så det er ikke noget jeg selv har fundet på
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i går 17:15
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Det skulle ikke være nødvendigt med en ekstra pumpe. Mit anlæg er bygget på samme måde som dit, bortset fra at jeg bruger en FJVR ventil. Jeg har også en Metro combi 110L VVB. Efterhånden er vi nok derhenne hvor det næsten kun kan være en defekt ventil (AVTB)
Medmindre at der i rørføringen er et sted hvor der kan stå en luftlomme som er blevet overset
MvH
Jan
Jan
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Hvis det har virket fint i 2½ år er det nok ikke opbygningen af sytemet der er noget galt med.
Jeg havde lignende problem i sommer, der blev minde og mindre varmt vand, selvom min VVB er på 280L. Efter at ha stirret på min VVB i et par timer og overvejet hvad der kunne være galt, gik det op for mig at det var ret simpelt.
Der sidder en koldtvandsblander i bunden af den, og den var kalket til ! (Jeg bor ved stevns klint = MEGET kalk i vandet)
Jeg lukkede alle hanerne på tanken, afmonterede koldtvandsblanderen og afkalede den, og så virkede det hele perfekt igen. Der var forresten intet kalk inden i tanken.
Kig på din VVB om ikke der sidder sådan en, og prøv i første omgang at skrue den helt i bund begge veje, måske kan det løsne kalken.
- Stoker IV
- 18
- Senest aktiv: -
- Areal: 230 m2
- Årligt forbrug: 9
Nu er det sådan at jeg også har en afspærringshane på frem til VVB´en og den har jeg har lukket og åbnet et par gange (den skal være lukket når jeg bruger elpatronen). Det har åbenbart virket, for nu er der varmt vand i rigelige mængder. Jeg er glad og "generalen" er gladSteffeno skrev:Hvis det har virket fint i 2½ år er det nok ikke opbygningen af sytemet der er noget galt med.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 10:07
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
dejligt og lige til juleaften
