Stoker og Tasso B3
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Re: Stoker og Tasso B3
Indlæg af Lund »
Måske, men den brænder fint nu efter jeg kortede pladen, men varmen/flammerne er mere koncentreret omme bag i fyret end over hele toppen af kedlen uden plade, og det er nok det der giver den hurtigere temperatur uden plade, jeg ved det ikke, men der arbejdes på sagen, godt fyrrummet er under 3 m fra computeren, ellers var jeg da røget ud af kategorien "rigtige mænd vejer over 100 kg" :roll:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Du kunne jo evt overveje en computer lige foran fyret, så undgår du unødig bevægelse og overbelastning. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Nå hele morgenen og formiddagen har stået i fyrets tegn. Konklusion: Nederste røgvender uanset om den er 10 eller 15 cm over brændeskålen, så kan jeg ikke justere mig fri for sort røg og sort kedel indeni som simpelthen gløder i tomgang. Nå men noget nyt skulle prøves. Fyr renset og brændeskålen som jo er åben foroven, blev tildækket ca 3/4 med skamol som fungerer som et slags låg over skålen. Flammerne går nu hele vejen hen under nederste vandriste og fyret oser ikke mere, skorstenstemperaturen er på 175 og det er en halvering i forhold til uden skamol i brændeskålen, luftmængden der tilføres pillerne kunne sættes væsentlig ned ift. når der var en røgvendeplade monteret.
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Lund skrev:
Meeen længere tid om at nå varmen er lig med mere brændsel forbrugt :shock:
Det er ikke helt rigtig... Nye fyr brænder jo i hele tiden for at få den meste optimale forbrændning.
Pause er jo lid med at den soder...
Grunden til at den er længe op i temp er nok at den ikke har den optimale forbrændning til den "nye" kedel...
Når du skriver at den ryger skal den jo længer ned i brændsels (mindre forbrug) så den kan brænde mere ren så det kommer mere gang i bålet og der med højre temp og hurtiger til at nå set punktet....
Kort sagt.... Det handler om at få den køre så længe som mulig med så lidt brændselv og luft at den lige kan holde set temp...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
kent a skrev: Det er ikke helt rigtig... Nye fyr brænder jo i hele tiden for at få den meste optimale forbrændning.
Jae men det korte af det lange er, jeg har prøvet at mindske mængden af piller men så kan den slet ikke følge med. Tro mig alt er prøvet og det kan bare ikke køre optimalt med den røgvender over brændehovedet.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Forøvrigt har min aldrig sodet under pauser, den er fin nærmest hvis i kedlen uden nogen ændringer.
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Lund skrev:Forøvrigt har min aldrig sodet under pauser, den er fin nærmest hvis i kedlen uden nogen ændringer.
Min begynde også at blive sort i kedel da jeg lavede ændring...
Jeg satte men snegle tid fra 16-17sek og til 28-29sek og lidt mere luft samt fik lavede brændren...
Nu køre den super godt uden sod i kedel.... Den køre 3 uger imellem rensninger...
Mit system PT.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Ja det kunne jeg ikke få min til, den sodede uanset hvad selv om det lyder mærkeligt. Nå men nu er der sket nye tiltag, skamolen er udskiftet med et stykke plade over en del af skålen, det gav et større brænderum da skamolen var sat inde i skålen, pladen i jern ligger oven på skålen nu. skorstenstemperaturen er nu 135 grader ved fuld pedal. Siderne i kedlen har ændret frave fra hvisnistret som den var uden ændringer og til kaffebrun. Flammerne kommer nu helt ud til bagenden af kedlen og har en pæn klar flamme hele vejen.
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
okay.
Så tror jeg at du har lavet den rigtige løsning nede ved brænderen....
Så vil jeg nok foreslå at du sætter en plader i lige under toplågen med 5cm luft ind ved bagvægen....
Så justere brændsel og luft efter det....
Det er en god ide at holde øje med hvor mange kg du smider på den i døgnet så du kan se om det er noget der hjælper på forbruget...
Mit system PT.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
kent a skrev:okay.
Det er lidt svært at sammenligne, idag f.eks blæser det en ½ pelikan som i morgen vil løje af, men jeg prøver at lure det af.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
