Neova Træpiller
Neova Træpiller
Fandt sådan 3 stykker beton i sækkene fra Neova her til sidst, så det er ikke altid kvalitet, de andre gange har det kun været fjedre eller andre småting, som sneglen ikke kunne skades. Disse var dog lige store nok for sneglen og skabe forstoppelse.
Re: Neova Træpiller
Som Lintz forklarer i anden tråd, så er det rigtig svært at vurdere kvalitet, og da jeg fik forsyningerne fra anden leverandør tilbage i 2013, så prøver jeg endnu engang det jeg kender, da jeg tidligere har haft gode erfaringer i mange år med dem.
Et lille røver historie
Jeg sidder nu tilbage med lidt dårlig smag i munden, for min tidligere leverandør bildte mig ind, at Neova opkøbte HP Kvalitets pillerne, så de blev solgt under HP/Neova, nu tænker jeg er det en røver historie eller var der dengang noget om dette, at HP træpiller var Neova i andre poser?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Neova Træpiller
Oprindeligt var HP sådan set bare en kvalitets betegnelse, fra dengang man stort set kunne finde alt
muligt i træpiller, især maling, lim, melanin, og ikke mindst sand i rå mængder.
Det banede så vejen for HP klalitets mærket, og senere blev det simpelthen forbudt at have andet end
rent træ i træpiller.
Samtidig er Neova ikke nødvendigvis Neova. Der er leverandører som køber hele skibsladninger Neova,
og så selv sender pillerne over et sold, og selv sækker dem op, og palleterer, sådan det er super ren vare
uden smuld der leveres. Andre leverandører køber dem bare, og efter transport og hårdhændet behandling,
så kan der være meget smuld i Neova.
Det bekræfter vel bare den almindelige visdom her på Stoker Pro, sørg altid for at få en vareprøve,
fra netop din leverandør, inden du køber tonsvis hjem, uanset kvalitets mærke, uanset fabrikat,
og uanset leverandør.
Re: Neova Træpiller
Enig,
Jeg har jo købt Neova i en del år , før jeg prøvede ny leverandør, og kvaliteten og farve og indhold kunne godt ændre sig en del, dengang købte jeg over mange gqnge, 2 paller per gang. Størrelsen synes jeg også ser ensartet ud.
Den her gang ser sending så ikke ringe ud og det kører da ok uden særlig stor forskel ift. de forrige år (endnu) men kulden har jo dårligt ramt, og jeg varmer kun op via pillefyr, fordi jeg har fugt skade på gulvet i et rum, som nu skulle være ordnet.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Neova Træpiller
for 20år siden var det hvis kun HP i vildbjerg der producerede træpiller i DK, andre træpiller var derfor import. betegnelsen HP kvalitet opstod dengang som en reference for kvaliteten.
jeg kørte dengang suge/blæser bil ved den lokale foderstof, og først i 1994 måtte vi køre til pindstrup med kornafrensen, hvor det endte før den tid må i selv gætte....
dengang HP producerede træpiller, kørte der en mindre hær af biler fra dansk spåntransport gennem byen døgnet rundt.
de rigtige HP piller var udsækket i 40kg sækker, og i to palle størrelser hhv. 1000 og 1200kg. sækkene lignede sådan nogle kina sække vævet i lange tynde plaststrimler med en plastpose indeni. de var stærke, men havde desværre også den uheldige egenskab når du skar dem op, så røg der nogle af disse plaststrimler med pillerne i magasinet. jeg har adskillelige gange måtte adskille sneglen for at få de forban.... plaststrimler ud, for at få varme på igen.
som jeg husker det, så købte statoil HP fabrikken for ca. 12år siden, og efterfølgene overtog neova den. betegnelsen HP kvalitet hænger dog stadig ved. et rigtigt vestjysk kvalitetsstempel på et nu svensk produkt
Re: Neova Træpiller
@Flammen
Takker, så var den røver historie ikke helt usand
Så var det bare de sidste sække og prisen som ikke holdte det kørende, da jeg valgte nyt. Indholdet så virkelig skræmmende ud dengang men havde aldrig oplevet det før, at finde skrald i poserne, altså. Det kan vel ske, præcis som dem som finder jern i bolsjer eller i haribo poserne
- Areal: 425 m2
Re: Neova Træpiller
Ja, som nævnt var HP oprindeligt kvalitets mærke, og Statoil købte ganske rigtigt HP fabrikken,
og det var faktisk årsagen til at jeg købte en Baxi stoker.
Olieprisen havde for godt 10 år siden én af sine perioder med vilde prisstigninger, så jeg kikkede på
alternativer, og havde egentlig besluttet mig for træpller, lige indtil Statoil købe træpillefabrikken.
For så tænkte jeg det var en stakket frist, for Statoil sikkert ville opkøbe andre træpille producenter,
og prisen på træpiler også stige voldsomt.
... lige indtil min nabo vantro kikkede på mig, og sagde at hvis prisen på træpiller stiger for meget,
så giver du dig bare til at fyre med korn ! Det var præcis den oprindelig årsag til, at jeg valgte en stoker.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
- Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 8 tons
Re: Neova Træpiller
Det skal så siges, at fabrikken i Vildbjerg igen selv presser piller. Det kom vist i gang for 2 år siden. Jeg henter selv deroppe, har længe brugt deres tank-selv silo, men den er hård ved pillerne, så jeg får læsset med gummigeden nu, selv om det kun er et lille drys med kæmpe skovlen. Så er kvaliteten til gengæld også rigtig fin og fri for smuld.
Re: Neova Træpiller
Jeg valgte så at gå tilbage på Neova pillen, da problemerne jo var i min egen snegl, og ikke i poserne.
Lille forskel er dog forbruget var lavt sidste år, så de 6 paller i år , er nu 5 neova + 1 af andet fabrikant jeg har glemt nu.
Spændende er om den ene palle så er god eller dårlig, den kommer nok først i spil i foråret.
Der er så 896kg pr. palle til 1650,- Fint at priserne er faldet lidt eller det ser sådan ud i hvert fald. Set ud fra sidste års indkøb
- Areal: 425 m2
Re: Neova Træpiller
Samme her, har altid været meget tilfreds med Neova, de bliver sendt over et sold
ved opsækningen i Ringsted, , så faktisk intet smuld i poserne, og jeg observerede
også at prisen er en del lavere i år end sidste år.
