RW Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give RW træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
26
52%
9 Stjerner
6
12%
8 Stjerner
3
6%
7 Stjerner
2
4%
6 Stjerner
7
14%
5 Stjerner
1
2%
4 Stjerner
1
2%
3 Stjerner
0
Ingen stemmer
2 Stjerner
2
4%
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
2
4%
Afgivne stemmer: 50
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Blevet takket: 2 gange
RW Træpiller
Indlæg af Æblebjerg »
Så er der netop leveret 14 paller RW på matriklen. Købt ved Pillemadsen til 1555/960 kg og leveret af fragtshopen til 150 kr./palle (til Als), men det var også med medfølgende truk. God service fra begge steder og yderst flink og tålmodig chauffør, da det var lidt fedtet for trukken og det drillede lidt med at få pallerne ind gennem et dørhul.
Nu glæder jeg mig til at prøve pillerne. Håber de er i orden, eller bliver det 2 lange år, inden jeg skal have nye piller igen. Jeg skallige have brændt det sidste ½ ton af de gamle piller af inden jeg kan prøve de nye.
Jens
En glad Scotte-ejer
skovtrold1
Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
Areal: 140 +18
Brændsel: piller + lidt varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 4000kg
Geografisk sted: Hedensted
RW Træpiller
Indlæg af skovtrold1 »
Har godt nok fortrud mit køb af RW piller.
Hver dag , mindst tre gange, skal jeg ud til min pillegnasker og fjerne en til to håndfulde glødende masse fra hærden.
Jeg har justeret op og ned på ,pillemængde, blæserens og blæser uden held.
Da mine andre piller slap op, gennemrensede jeg fyret virkelig omhyggeligt og brugte megen tid på at afveje og herefter trimme fyret ind.
De brænder som sådan meget fint, men efter få timer er der et højt lag"grød"agtige gløder, som efterlader en tung mørk/sort aske på hærden som blæserens ikke får væk, med det resultat at pillerne triller hen over bålet og ned i askeskuffen, blæs er på 90 % i 4 sek. startende på 60% 3 sek
Nu er der så gået 7 døgn og ca 10 sække a 16 kg er afbrændt og askeskuffen skal tømmes for sorte piller, slagger og en smule aske, da den er over 3/4 fuld.
Kedler er også godt sodet til. :(
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Har takket: 3 gange
RW Træpiller
Indlæg af CRHansen »
Hvor tit køre din renblæs?
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
RW Træpiller
Indlæg af PeterMA »
skovtrold1 skrev:Har godt nok fortrud mit køb af RW piller.
Har du kørt med andre piller der brændte bedre?
Fordi, det du beskriver der, det lyder som det min makker var ude for!
Hans shunt var indstillet forkert, så returen var alt for kold. (ca. 35grader) kedlen sodede til, og brænderen skruede op for effekten, med det resultat at den ikke brændte rigtigt, og der røg sorte piller i askeskuffen :(
Men en regulering af shunten så den passe var nok, nu køre det fint, uden nogen form for ændring af de andre ting :great:
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
skovtrold1
Areal: 140 +18
RW Træpiller
CRHansen, som skrevert kører rens på 90% 4 sekunder lige nu
PeterMA: Har kørt ca 4 tons af 2 andre fabrikater 3+1 Tons uden problemer. dog med undtagelse af ca 400kg der til forveksling ligner RW og kørte af HT også
Shunt står midt i mellem 45 og 50 Grader.
Prøver da lige at gi den 55 grader i stedet, så skulle det da være udelukket.
twc
Tilmeldt: 24 jun 2010 20:35
Mit fyr: Woddy 10kw
Areal: 156 + 156 kælder
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Vojens, sønderjylland
RW Træpiller
Indlæg af twc »
skovtrold1 skrev:CRHansen, som skrevert kører rens på 90% 4 sekunder lige nu
Hej Skovtrold
hvordan ser din flamme ud på 10, 50 & 100%
Har svært ved at tro det er pillerne der er noget i vejen med, da det er de bedste piller jeg har brugt.
mvh.
Thomas
skovtrold1
Areal: 140 +18
RW Træpiller
TWC,
Jeg har justeret som med de 3 foregående pillefabrikater jeg har kørt med, men har først haft problemer nu.
For 3 uger siden startede jeg en 16kw Scotte op for en kammerat og her kører det bare, det er det der undrer, jeg har kørt 3 gange afvejning og indsat gennemsnit, justeret flamme så den lige begynder at ryge og så lidt mere luft på 10+50+100 % .
I morges , efter ca 8 timer uden kig til fyret var det så slemt at der var trillet over 2 håndfulde sorte piller i askeskuffen.
De første par timer efter jeg har renset, er pladen under låget helt hvid, men 5-6 timer efter rens, er den og det meste af brændkammeret sort og der ligger en stor bunke gløder/ sammenbrændt aske på hærden, .
Men straks jeg roder lidt i slaggebunken,bliver flammen meget kraftigere.
Laver en ny rensning og afvejning og justering søndag, så må vi se.
I øvrigt syntes jeg der er en del korte piller og de har tendens til at trille retur i sneglen,( der er under 40 grader i hældning)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
RW Træpiller
Indlæg af lamborg »
Har du snakket med Rene.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Renew
Tilmeldt: 13 dec 2012 20:23
RW Træpiller
Indlæg af Renew »
Hej skovtrol
Jeg er producenten af RW Træpiller og jeg hjælper dig gerne af med problemet, da jeg står inde for kvaliteten og, da vi ved at der kun er brugt de bedste råvare. Husk at der er op til 30 % løvtræ i vores piller, så de kræver normalt en lidt anden indstilling. Ring til din pilleleverandør og oplys dit tlf. nr og få ham til at vidresende det til mig, så besøger jeg dig gerne så vi kan løse dit problen.
KjeldB
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
RW Træpiller
Indlæg af KjeldB »
Så er jeg ikke den eneste der døjer lidt med RW-piller kan jeg forstå, min shunt står til 52 gr. men der danner sig slagger i herden som brænder fast og er meget svær at få af igen, samt at der er en del ubrændte piller i asken, og med det resultat overvejer måske at skifte til andet mærke.
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
Tilbage til "Træpille erfaringer"
